Draadloos printen in Windows 7
Snulk
12 mrt 2005
Ik heb mijn PC gekoppeld aan een HP Laserjet en alle gezinsleden konden via mijn printer draadloos printen.
Sinds kort heb ik Windows 7 geïnstalleerd en nu gaat het mis:(
Ik dacht eerst nog dat het aan de verschillende Windows versies zou liggen.
Maar zowel mijn vrouw die met Vista werkt als mijn dochter die met Windows 7 werkt kunnen niet meer printen.
Natuurlijk wat gegoogeld en het blijkt dat ik via de eigenschappen van mijn printer naar het tabblad Delen moet gaan. Maar dat tabblad heb ik niet...
Weten jullie hoe ik dit kan oplossen?
Bedankt.
Jos
Begin bij het begin:
1. Hoe werd er geprint?
a. Via jouw pc waar je nu Windows 7 op gezet hebt?
b. Of is de printer aangesloten op een netwerkkastje (= Bijv. je draadloze router of een printserver-kastje?)
2. Staat de printer bij jou op de pc wél genoemd in het Printers en apparaten gedeelte?
3. Welke Laserjet gaat het precies over? (Type vermelden).
Zéker als de printer op jouw computer fysiek is aangesloten (via USB of printerkabel) is het de eerste prioriteit dat jíj kunt printen. Delen vanaf jouw computer is pas zinvol zodra jij kunt printen.
Tijs.
Ja, via mijn PC met Windows 7.
Ik kan wel printen geen probleem.
Nee, geen netwerkkastje. Printer zit direct via USB aansluiting aan mijn PC.
Het is een HP Laserjet M1120 MFP
En staat gewoon in het lijstje.
Hier nog een afbeelding:
    56 KB · Weergaven: 71
@Dnties ... goed gelezen .... ? Vraag één is dus overbodig.
@vanveelen: Verwarring mijnerzijds komt door de titel van de vraag: "Draadloos printen in Windows 7":
"aangesloten" geeft mij niet 100% zekerheid dat hier niet (bijv.) toch een printserverkastje wordt gebruikt. Bovendien leek het er (gegeven de rest van de discussiedraad) op dat er niet vanaf de W7 computer succesvol geprint kon worden. Vandaar mijn expliciete vraag. [Misschien ben ik niet de "Goede verstaander" uit de uitdrukking die met halve informatie toch precies weet hoe het zit. :)]
@Jos: De reden dat je geen tabblad Delen ziet zou (lijkt mij) aan 2 dingen kunnen liggen:
a. Je hebt bij de netwerkinrichting van de W7 pc aangegeven op een Openbaar netwerk te zijn, dus niet op een bedrijfsnetwerk of thuisnetwerk
b. Je hebt het delen niet aangezet. Als je daar dan toch bent: Zet ook "Delen zonder wachtwoord" aan, zodat er geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn.
Beide zaken zijn in Netwerkcentrum aan te passen:
a. Begin dus met het zetten van het netwerk van de pc naar Thuisnetwerk (indien dat nog niet zo stond).
b. Zet het delen van bestanden en printers aan. Zet daar ook meteen daaronder aan dat delen zonder wachtwoordvraag gewenst is.
c. Denk eraan dat je moet rechtsklikken op de printer en kiezen voor Als Administrator uitvoeren -> "Eigenschappen van de printer". Je schermafdruk geeft weer wat je krijgt als je erop rechtsklikt en dan de onderste optie kiest ("Eigenschappen"), welke nooit het tabblad Delen bevat...
Succes,
Tijs.
Nog steeds geen oplossing...?
Alles staat goed qua delen printer enz.
Het gekke is wel dat als ik op de laptop van mijn vrouw opnieuw de printer wil toevoegen, deze niet automatisch wordt herkend. Ook handmatig toevoegen lukt niet via \\JOS\
JOS is de naam van mijn PC
Misschien dat jullie dat verder helpt
Heb je dat "Delen zonder wachtwoord" wel aangezet? (zie mijn vorige posting).
Doe eens op je eigen pc: \\JOS
Doe op de pc van je vrouw: \\<ip-adres van JOUW pc>
Tijs.
Tijs.
Ja, delen zonder wachtwoord staat aan.
Waar moet ik dat doen \\JOS ...?
[Windows-toets]r -> \\JOS
(Oftewel: In het Uitvoeren vakje invullen en op OK drukken).
Test dat ook even op de pc/laptop van je vrouw.
Tijs.
Oplossing???
Helaas heb ik nog steeds niet een oplossing voor mijn printerprobleem :(:(:(
Is er nou niemand die me kan helpen...?
Zouden jullie er nog eens naar willen kijken?
Bedankt,
Jos
Eerst maar eens reageren op de gegeven tips.
Tip 1: [Windows-toets]r -> \\JOS
Tip2: Doe op de pc van je vrouw: \\<ip-adres van JOUW pc>
Tijs.
Ga ik doen Tijs, maar wat moet ik dan als resultaat zien?
Zodra ik \\jos doe dan zie ik in een map Users met Share er onder.
Je hoort daar, naast gedeelde mappen, ook de gedeelde printers te zien. Indien geen printers te zien, dan is de printer blijkbaar niet gedeeld...
Tijs.
Opgelost !!!!!
:d
De printer werkt weer!!
Via Netwerkcentrum naar Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen gegaan.
Daar bleek bij Thuis profiel Netwerdetectie niet aan te staan.
Stom dat ik dat niet eerder zag.
Tijs en anderen, bedankt voor jullie hulp! :d:d
