Steeds geen verbinding meer met netwerk
Robertusje
11 nov 2007
Hallo.
Betreft de netwerkverbinding van mijn nieuwe MSI laptop met Windows 7.
Ik heb nu steeds als ik mijn laptop opstart dat er een geel driehoekje staat door mijn netwerkverbinding rechtsonder op mijn werkbalk.
Als ik erop klik staat er van boven, zie afbeelding Netwerk hierboven.
“Momenteel verbonden met onbekend netwerk” terwijl eronder gewoon staat: Julia Verbonden. Dat is ook het netwerk waar ik op zit.
Als ik vervolgens internet open komt er de pagina kan niet worden weergegeven. Ik moet dan klikken op “verbindingsproblemen vaststellen”
En dan gaat hij even bezig en dan komt een schermpje voorbij de netwerkadapter opnieuw instellen en dan komt:
Ik heb dit echter bij mijn vorige laptop en ook bij deze laptop nooit gehad, ik heb ook niets veranderd aan de instellingen maar het is wel vervelend.
Ik kan ook bij de eerste afbeelding klikken op verbinding verbreken en daarna weer op verbinding maken dan is het ook weer goed maar voorheen maakte hij altijd automatisch verbinding.
Enig idee hoe dat komt en hoe ik dat kan oplossen?
Volgens een collega zou ik dan mijn ip adres vast moeten zetten maar hoe doe ik dat en waar vind ik dat ip adres?
En krijg ik dan geen problemen met mijn router en uTorrent of een conflict met mijn andere laptop en pc?
Heb je toevallig een nieuwe router? Zit je bij Ziggo? Kan je het netwerk op prive zetten? Staat btw in verkeerde categorie.
IK heb geen nieuwe router, zit niet bij Ziggo en heb het expres hier gezet omdat het een Windows 7 probleem is. Bij de andere draai ik op XP en daar heb ik het niet bij, het is na een automatische update.
Het is inderdaad een Win7-probleem.
Ik heb exact hetzelfde: Hp-laptop die oorspronkelijk is geleverd met vista.
En daar heb ik geen enkel probleem met de internetverbinding.
Windows 7 wél, en ik heb vrijdag uitgebreid met Microsoft aan de lijn gehangen.
Alle instellingen zijn goed.
Conclusie: hoewel er geen compatibiliteitsprobleem zou moeten zijn zit het 'm waarschijnlijk in het stuurprogramma voor de draadloze netwerkkaart.
Gelukkig heb ik een dualboot en kan ik met Vista verder.
Vraag: wat is het merk/type van je draadloze netwerkkaart?
Knop 'Start'
Op 'Computer' rechtsklikken en onderaan op 'Eigenschappen'
In het vervolgvenster op 'Apparaatbeheer'
MSI laptop zeg je .... welk type? Staat op onderkant.
Ik heb een MSI CR 620
Is dit wat je bedoelt?
802.11 bgn 1T1R MiniCard Wireless adapter
64 neem ik aan er staat bij eigenschappen van de computer 64 bitversie.
Het lijkt er alleen op dat er dan een programma geïnstalleerd wordt dat de laptop gaat scannen op updates van drivers en/of patches die gedownload kunnen worden.
IK heb ook nog even gegoogled naar de driver van de kaart en dan zie ik dat de laatste driver van februari 2010 is maar mijn laptop is van mei 2010 dus ik heb de laatste versie al.
