Hoe hou ik bij hoevaak ik op een button heb geklikt?
srananmang
10 mei 2011
Stel nou ik heb een programma gemaakt.
Hierin is de som 1+2=...?
Nu krijg je een tekstvak waarin je natuurlijk 3 moet invullen.
Nu heb ik een button genaamt controleer!
Twee andere tekstvakken waarin ik wil bijhouden hoevaal ik mijn antwoord gecontroleerd is en hoevaak ik het fout heb gehad? In cijfers...
Kan iemand mij hierbij helpen???
Bij voorbaat dank!!!!:shocked::shocked::shocked:
Ja, aan uw button voeg je een eventlistener toe, vanaf je op die knop klikt kom je sowieso in de actionPerformed terecht waar je het aantal keren geklikt kan bijhouden.
int _aantalKerenGeklikt = 0;
Button button = new Button();
button.addActionListener(this);
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
     _aantalKerenGeklikt++;
ref:http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/classvars.html
You can use the Bicycle constructor to set the id instance variable and increment the numberOfBicycles class variable:
public class Bicycle{
    private int cadence;
    private int gear;
    private int speed;
    private int id;
    private static int numberOfBicycles = 0;
    public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, int startGear){
        gear = startGear;
        cadence = startCadence;
        speed = startSpeed;
        // increment number of Bicycles and assign ID number
        id = ++numberOfBicycles;
    // new method to return the ID instance variable
    public int getID() {
        return id;
Class Methods
The Java programming language supports static methods as well as static variables.
Static methods, which have the static modifier in their declarations, should be invoked with the class name,
without the need for creating an instance of the class, as in
