foto's afdrukken op 10x15
deheugden
1 mrt 2006
wanneer ik foto's welke gemaakt zijn met mijn camera afdruk naar 10x15, dan valt er altijd een gedeelte weg. De foto's zijn gemaakt met een digitale camera die op de maximale pixel instelling staat. iemand een idee hoe hier mee om te gaan; ik heb al eens getest met het formaat 3:2(wordt ondersteund door mij fototoestel), maar dan vind ik de kwaliteit niet goed genoeg.
Met welke software open- en print je de foto's ?
Dit is geen oplossing maar een work-around:
Ik zet ze meestal in een Word document waar je precies de afmetingen in kunt stellen Daarna druk ik ze af.
Groeten Marcel
ik breng ze meestal binnen bij een grote keten. maar het probleem heb ik zelf ook wanneer ik de foto op mijn photosmart afprint. Ik print dan vanuit de verkenner. verder heb ik momenteel Picasa geinstalleerd, maar ik ben daar nog niet goed genoeg mee om te weten wat ik moet doen.
Misschien kun je in je afdruksoftware (Picasa) iets instellen dattie de foto's moet verkleinen/verschalen i.p.v. crop of snijden.
Ik gebruik geen Picasa dus ik kan het niet repliceren ook,.
Heb je het probleem trouwens alleen met foto's van je eigen camera of ook bij foto's die iemand anders gmaakt heeft ?
Groeten Marcel
Zo doe ik het, zie selectie vakje aan de linkerkant.
4.0" x 6.0" (101 x 152 mm)
Groeten Marcel
Niet alle printers kunnen afdrukken op een 10x15 velletje, mag ik vragen op wat voor printer je het afdrukt ? (merk+type)
Groeten Marcel
Ik denk dat je ergend in de printerdriver iets in kunt stellen.
Als ik het goed begrijp drukt ie het wel af op het fotopapiervelletje maar niet tot de rand ?
Nog een vraag: wat voor resolutie maakt je camera de foto's, ik bedoel dan hoeveel pixels x pixels.
Kun je misschien een voorbeeldje inscannen en posten zodat ik kan zien hoe hij het precies doet ?
Groeten Marcel
voor wat betreft de resolutie; ik kan alleen het aantal pixels kiezen(die zet ik max. op 7 milj. of op 3:2). het probleem met de foto's is dat wanneer ik deze bijvoorbeeld zelf afprint of opstuur naar een blokker/kruidvat/mediamarkt er altijd een stukje weg valt wanneer ik 10x15 kies.
Kun je zo'n foto posten ?
(eventueel verkleind of desnoods in een worddocument).
Groeten Marcel
Ik neem aan dat er aan de boven- of onderkant wat van je foto wegvalt ?
De verhouding van je foto = 4:3 (3072x2304) en dat is een andere verhouding dan een fotopapier van15x10
Eigenlijk ontkom je er dus niet aan dat er of een stukje wegvalt, of dat je links en rechts een wit strookje hebt.
Het enige wat dus past op een fotopapier van 10x15 is dus toch door je camera in te stellen op 2:3.
Andere mogelijkheid is thuis het formaat veranderen van je foto's door een stukje (digitaal) weg te snijden waardoor de verhouding 10:15 wordt
Misschien zou je eens bij een wat gespecialiseerdere fotowinkel binnen kunnen lopen en informeren (Fotoklein ofzo).
Groeten Marcel
Ik heb inderdaad al getest met het formaat 2:3(dat kan mijn toestel aan), maar dan zijn de foto's kwalitatief minder. Is een ander formaat papier geen optie of een ander toestel? Maken alle toestellen foto's in de verhouding 4:3?
Ander papierformaat zou een optie zijn alhoewel ik niet weet of dat bestaat.
Ik zou toch eens naar de fotovakhandel gaan om je voor te laten lichten.
Misschien bestaan er camera's die een andere verhouding bieden zonder dat de kwaliteit minder wordt.
Alle toestellen die ik tot nu toe heb gehad hebben allemaal de beeldverhouding 4:3
Groeten Marcel
Ik moet er niet aan denken om alle foto's digitaal aan te passen(en de vraag is dan hoe) naar 10:15
ik vond wel het volgende nog:
◦Let op de verhoudingen (3:2 of 4:3). Dit verschilt per type camera. Een 4:3 foto (die de meeste compactcamera’s produceren) moet afgedrukt worden op 10×13,3 cm in plaats van 10×15, anders zijn er witte randen zichtbaar. De meeste afdrukservices houden hier rekening mee, maar niet allemaal.
Ik ga dat dan eens proberen
