Hallo mensen,
Wie kan mij vertellen, na het lezen van onderstaande + zien van afbeeldingen, wat ik nog nodig heb om het volgende correct aangesloten te krijgen zodat alle speakers het ook daadwerkelijk doen?
Ik ben gisteren van het oude vertrouwde bakbeest naar een led/lcd tv overgegaan, de "LG 32 LE5300" . Nu schok ik lichtelijk van alle mogelijkheden en aansluiting en zelf met de manual en online pdf manual vind ik het soms moeilijk te begrijpen waar ze het nu echt over hebben. Ze porren je steeds om gebruik te maken van een externe LG media box maar ik ben niet van plan deze aan te schaffen gezien het nergens voor nodig is tenzij je het beeld aan de muur zou hangen, wat ik dus niet doe.
Nu had ik voorheen, op de oude televisie het volgende aangesloten zitten:
- KPN digitenne via een externe ontvanger met kleine antenne er bij, aangesloten via een scart-kabel.
- Playstation 3 aangesloten via de gele stekker op een gele video ingang.
- Logitech X-530 5.1 speakerset aangesloten op de rode en witte stekker van de Playstation 3.
Nu dacht ik dat het voor de nieuwe tv net zo eenvoudig was als bovenstaande ware het niet dat ik voor de Playstation 3 nu een HDMI kabel heb gebruikt wat dus zowel het beeld als geluid naar de tv stuurt.
Het geluid van de LG 32 LE5300 is erg slecht naar mijn mening. Vooral de bass ontbreekt. Dus ik was blij al een speakerset achter de hand te hebben maar daar zit nu ook het probleem. Ik krijg de speakerset met geen mogelijkheid correct aangesloten.
Nu zit deze aangesloten maar komt er een stereo (2 van de 5 boxen) geluid uit aangesloten, op volgorde, doormiddel van:
- Zwart Groen, Oranje stekkers op ingang splitter Zwart, Groen en Oranje.
- Kabelstekker rood en wit aangeloten op uitgang splitter rood en wit.
- Andere eind kabel Rood en Wit aangesloten op Rood en Wit kabel die samenvoegt in een zwarte stekker aangesloten via de enige werkende ingang voor nu; de headset ingang.
- Het geluid nu word herkend door de televisie als headset dus kan niet worden aangepast en zoals eerder gezegd, maar 2 van de 5 boxen doen het.
Wat in ieder geval niet werkt is om de uiteinden van de witte en rode kabel aan te sluiten op de rode en witte ingang van "AV in 2"
Hieronder de afbeeldingen van de achterkant TV en de Zwart/Groen/Oranje stekker speakerset + splitter + de rode en witte kabel die ik als 'tijdelijke oplossing' gebruikt heb.
