harde schijf wissel , opstart lukt niet
kevin90
24 aug 2009
ik heb een pc met een harde schijf in via sata aansluiting ...
nu is deze kapot , maar heb hier nog 1 liggen met IDE aansluiting en heb die dan maar in pc gestoken , maar als ik nu de pc opstart blijft hij op beginscherm staan en windows installeren lukt ook niet met cd
zou er soms iets in bios ofzo gewijzigd moeten worden omdat ik van sata naar IDE spring ?
kan iemand me helpen met uitleg ?
dank u
ja hoor Kevin dat kan ik wel
je moet in je bios de aan aanpassing maken van sata naar ide
waar dat pressies staat is afhankelijk van de bios die je hebt.
als je het niet kunt vind moet je even je bios versie sturen.
groet, willem
het is een moederbord van gigabyte ultra durable 3 MA790XT-UD4P
met dualbios
meer info heb ik niet hoop dat dit genoeg is om me te kunnen vertellen waar ik wat precies moet veranderen
hartelijk dank
Meestal bij Gigabyte vind je de optie in "Intergrated features" in het Bios.
ja al in gekeken maar geen flauw idee wat ik moet verandere .. heb je niet wat meer uitleg ?
mvg
Crash had gelijk
je gaar naar in je bios Intergrated features of Basic Input Output Settings
dan zie je als 2e input: ESATA staan en die verander je in IDE
je moet er wel rekening me houden dat je moederbord volgens mij een bubbelen bios heeft, op een extra OS te kunnen draaien.
dat je wel de eerst bios verandert en of bieden.
kan je meer details geven of afbeeldingen ofzo want vind er bijna niks van terug
Wat bedoel je met "Bubbelen Bios"? Neem aan type foutje en je verwijst naar "Dubbele Bios"echter heeft dat totaal niets met meerdere besturingssystemen te maken. Is puur een backup Bios chip.
Voor zover ik weet is ESATA Externe SATA, dus zal het met de Externe SATA uitgang achter op te maken hebben.
daar is i dan waar de rode streep onder staat staat bij jou SATA
en dat moet je IDE van maken
bedankt voor de hulp maar het is nu wel zo dat dat al op IDE staat ..
wat nu ?
mvg
alles stond wel een beetje anders ... maar hetgene dat op ide moest staan stond erop
kan het soms iets te maken hebben met jumpers dat op die HDD staan ?
zoja waar moeten ze dan staan ?
als ik in bios ga dan staat er CMOS setup utility - copyright (C) 1984-2009
award software
meer vind ik niet ...
mvg
dat denk ik niet,
wat wel zou kunnen is, dat je je boot opnieuw moet instellen op een ide kanaal.
dan kijk je in de bios naar de boot volgorde en of je ide schijf daar tussen staat
bij de boot staat de harde schijf ertussen en heb boot HDD op 1ste plaats gezet ook , maar help nog steeds niet ...
wat kan ik hier toch aan doen ?
mvg
ik help je morge weer verder ander krijg ik ruzie hier:o
maar ik weet nog wel 2 mogelijkheden
Goede morge Kevin
kun je de volgende instellingen van je Bios tabblad "Integrated Peripheral" controleren
OnChip IDE Channel [Enabled]
OnChip SATA Controller [Enabled]
OnChip SATA Type [Native IDE]
x OnChip SATA Port4/5 Type [ IDE]
Onboard Audio Function [Enabled]
Onboard GSATA-II Ctrl [Enabled]
Onboard GSATA-II Ctrl Mode [ IDE]
Onboard LAN Function [Enabled]
Onboard LAN Boot ROM [Disabled]
 SMART LAN [Press Enter]
Onboard 1394 Function [Enabled]
OnChip USB Controller [Enabled]
USB EHCI Controller [Enabled]
USB Keyboard Support [Enabled]
USB Mouse Support [Disabled]
Legacy USB storage detect [Enabled]
Onboard Serial Port 1 [3F8/IRQ4]
Als deze goed staan moet het werken,
groet, Willem
