Word met excel koppelen
Op dit Engelstalige site wordt uitgelegd hoe je het probleem kunt oplossen.
Met vriendelijke groet,
Ron
Hallo Ron,
Na veel proberen is het me gelukt! Geniaal! Alleen moet het rapport cijfer erbij geschreven worden. Maar stel ik wil dit ook op een andere document toepassen dan moet ik gewoon de naam veranderen van het document? Want mijn vraag is nu eigenlijk hoe ben je van start gegaan? Kan ik dit zelf ook?
Groet,
Romario
Het lijkt mij nogal omslachtig en tijdrovend om de bronbestanden steeds te hernoemen.
Ik neem aan dat de evaluaties in een aparte directory worden geplaatst.
We zouden dan de code aan kunnen passen zodat de gegevens van de bestanden 1 voor 1 worden verwerkt in je bestand.
Tuurlijk kun je dit zelf!
Een kwestie van oefenen en proberen.
Roncancio
Roncancio
Het gaat nu eigenlijk om een bestand dat we meerdere keren uitsturen, maar dat het op een apart veld moet komen, nu hebben we bij evaluatie alles samengevoegd, maar bij dit CIF bestand willen we alles apart hebben van bedrijfsnaam tot aan het pakket dat ze afnemen in een apart veld hebben? Kan ik zoiets bouwen op de bestaande macro?
Groet,
Romario
Je kunt de macro aanpassen zodat de aanvullende gegevens ook geregistreerd worden.
Roncancio
Roncancio
Oke, maar we hebben het over meer checkboxen? Maakt dat verschil? Want ik moet dat bestand openen en dan een macro opnemen?
Het bestand is te groot om online te plaatsen.
Enige idee of suggesties?
Groet,
Romario
De code telt het aantal checkboxen, textboxen etc in het bestand, dus het aantal is niet van belang.
Ik sluit niet uit dat de code wat bijgeschaafd moet worden maar dat is vanaf hier moeilijk te bepalen.
Roncancio
Ik sluit niet uit dat de code wat bijgeschaaft moet worden maar dat is vanaf hier moeilijk te bepalen.
Roncancio
Hallo Ron,
Ik heb het bestand even in tweeën gesplitst voor een idee.
Normaal gesproken is dit 1 document.
Groet,
Romario
Je zal de code moeten aanpassen zodat je aan kan geven wat er met de tekstvelden moet gebeuren.
In de code staat bijvoorbeeld
        If wrdDoc.FormFields(intCtl).Type = wdFieldFormCheckBox Then
Als het een checkbox betreft dan ...
Dit zal je aan moeten passen voor de textboxen.
Roncancio
Roncancio
Goedendag,
Ik heb nog 1 vraag of je me op weg zou kunnen helpen met de start voor dit evaluatie formulier? Want ik snap helemaal niks van de start en het verschil tussen de tekst en checkbox te maken.
Groet,
Romario
Het enige wat m.i. in de code aangepast moet worden is de code tussen de For ... Next lus.
Hierin wordt bepaald om wat voor soort besturingselement (textbox, checkbox) het gaat.
Aangezien je toch van plan bent om de gegevens in de B-kolom te plaatsen zou je de For ... Next lus kunnen vervangen door :
    For intCtl = 3 To intChk
            Range("B" & intCtl).Value = wrdDoc.FormFields(intCtl).CheckBox.Value
        ElseIf wrdDoc.FormFields(intCtl).Type = wdFieldFormTextBox Then
            Range("B" & intCtl).Value = wrdDoc.FormFields(intCtl).TextBox.Value
    Next
Deze code is overigens ongetest.
Roncancio
    Next
Roncancio
Goedenmorgen,
Dan zal het code er als volgt uit zien,
 Sub Evaluatie()
Dim wrdApp As Word.Application
Dim wrdDoc As Word.Document
Dim intCnt As Integer
Dim lngRow As Long
Dim intChk As Integer
Dim intCtl As Integer
Dim blnEmp As Boolean
    Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
    wrdApp.Visible = True
    Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\Documents and Settings\55006\Desktop\Evaluatie.doc")
    intChk = wrdDoc.FormFields.Count
    blnEmp = True
    Next
            Select Case intCtl
                Case 3
                    lngRow = 2
                Case 30
                    lngRow = 9
                Case 37
                    lngRow = 10
                Case 44
                    lngRow = 11
                Case 51
                    lngRow = 12
                Case 58
                    lngRow = 15
            End Select
            intCnt = intCnt + 1
            If intCnt = 6 Then
                If blnEmp = True Then
                    Range("G" & lngRow).Value = Range("G" & lngRow).Value + 1
                intCnt = 1
                If intCnt > 60 Or intCnt < 30 Then lngRow = lngRow + 1
                blnEmp = True
            If wrdDoc.FormFields(intCtl).CheckBox.Value = True Then
                Cells(lngRow, 1 + intCnt).Value = Cells(lngRow, 1 + intCnt).Value + 1
                blnEmp = False
    Next
    wrdApp.Quit
    Set wrdDoc = Nothing
    Set wrdApp = Nothing
    ActiveWorkbook.Saved = True
Groet,
Romario
De 2e For... Next kan dan weg.
 Sub Evaluatie()
Dim lngRow As Long
    blnEmp = True
    Next
    wrdApp.Quit
Roncancio
 Sub Evaluatie()
Dim lngRow As Long
    blnEmp = True
    Next
    wrdApp.Quit
Roncancio
Het gaat niet helemaal goed hij leest niet alle velden, echter maar een 3 paar, laat ik hem dan toch niet goed lopen?
Groet,
Romario
(Bekijk bijlage Wie wat waar en hoe.xls
Dit is de nieuwe versie.
De code leest de velden overigens 1 voor 1 van boven naar beneden uit in het tekstbestand.
Sub Evaluatie()
Dim lngRow As Long
    On Error Resume Next
    Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\Documents and Settings\55006\Desktop\CIF.doc")
    blnEmp = True
    For intCtl = 2 To intChk
        ElseIf wrdDoc.FormFields(intCtl).Type = wdFieldFormTextInput Then
            Range("B" & intCtl).Value = wrdDoc.FormFields(intCtl).Result
    Next
    wrdApp.Quit
Roncancio
Sub Evaluatie()
Dim lngRow As Long
    blnEmp = True
    Next
    wrdApp.Quit
Roncancio
Geniaal dit, ik hoef hem maar een klein beetje te veranderen zodat ie de velden treu of false anders weergeeft en sommige stukken tekst hoger of lager te zetten zodat dit op 1 lijn staat.
Super bedankt!
Groet,
Romario
Graag gedaan.
Gaarne nog de vraag op opgelost zetten.
Bvd.
Roncancio
Graag gedaan.
Bvd.
Roncancio
Ik dacht dat het gelukt was! Maar als ik de macro draai worden de velden niet helemaal goed ingevuld! Ik ben al het schuiven geweest met text maar krijg hem niet zoals ik hem hebben zou willen! Bekijk bijlage Book1.xls
Misschien nog enige idee hoe ik dat voor mekaar zou kunnen krijgen?:o
Groet,
Romario
Wat we kunnen doen is de code aanpassen zodat deze kijkt of een cel een gekleurde achtergrond heeft en indien dat zo is de volgende witte cel gebruiken om gegevens in te voeren.
De code gaat wel uit van de volgorde van het bestand, dus de inhoud van het 1e veld verschijnt dus op de 1e rij.
Worst case scenario:
Van elk veld apart in de code vermelden in welke rij de gegevens moet worden geplaatst.
Dus zoiets als
[B1] = wrdDoc.FormFields(8).Value
[B2] = wrdDoc.FormFields(3).Value
etc, etc
Roncancio
Dus zoiets als
etc, etc
Roncancio
De volgorde van B1 en B2 begrijp ik, maar hoe ga ik de waarde bepalen die achter het bij het fromfield staan?
Groet,
Romario
Als je dubbelklikt om de velden in Word, verschijnt een menu met onder meer de naam.
Roncancio
