macro voor automatische lijnen en gegevens toe te voegen die ontbreken.
davylenders123
20 jun 2010
Ik maak elke dag een csv bestandje aan vanuit een programma van het werk.
Dit bevat gegevens die niet elke dag juist het zelfde zijn.(de opmaak wel)
In kolom a staan de lijn nummers en deze volgen op elkaar.
Als er voor een bepaalde lijn geen gegevens zijn dan wordt deze lijn niet overgenomen
in de csv.
Kan ik er op de een of andere manier ervoor zorgen dat via een macro de ontbrekende lijnen automatische worden ingevoegd met in de cellen in de kolomen a de ontbrekende lijnen nummer ingevuld en in kolom b tem f een 0 als waarde.
In bijlage een vb bestandje met nog wat meer uitleg erin.
(dit is wel een xls bestandje omdat ik geen csv bestandje konopladen hier maar het moet werken in een csv bestandje natuurlijk)
Bekijk bijlage 2 temp.xls
Zou deze macro het probleem oplossen?
Sub Aanvullen()
rij = 2
    For Each cl In Range("A2:A" & Range("A65500").End(xlUp).Row)
        rij = rij + 1
        Ontbrekende = cl.Offset(1, 0) - cl.Value
    If Ontbrekende > 1 Then
            Rows(rij).Insert Shift:=xlShiftDown
            Cells(rij, 1) = cl + 1
            For y = 2 To 6
                Cells(rij, y) = 0
            Next
Next
Davy,
welke lijnnummers moeten er in het bestand voorkomen?
Altijd dezelfde, neem ik aan, maar is het een oplopende reeks van bv 0 t/m 123 of ontbreken er nummers in de reeks en bevat de reeks bv 0 t/m 47 en 254, 246?
Cobe@
De code van u werkt perfect.
Alleen zou hij maar moeten aanvullen tem lijn 47.
Haije@
De lijn nummers zijn eigenlijk oplopen van 0 tem 47 en 254 en 255.
Deze komen elke dag voor met soms ontbrekende lijnen omdat er daar geen gegevens voor zijn.
Cobe@
Haije@
Davy,
dan moet je dus de range in de macro van Cobbe even aanpassen in
For Each cl In Range("A2:A52")
wordt dan:
For Each cl In Range("A2:A47")
Heb de code aangepast maar de code doet nog steeds het zelfde.
Sub Aanvullen()
rij = 2
        rij = rij + 1
            For y = 2 To 6
                Cells(rij, y) = 0
            Next
Next
Heb A52 ook geprobeerd maar blijft het zelfde
Dan moet deze code wel voldoen indien er tenminste elke keer 2 rijen(de 2 laatste) zijn die niet meetellen.
Sub Aanvullen()
rij = 2
    For Each cl In Range("A2:A" & Range("A65500").End(xlUp).Row - 2)
        rij = rij + 1
            For y = 2 To 6
                Cells(rij, y) = 0
            Next
Next
Bedankt:thumb:
Deze code werkt.
Bedankt voor jullie snele reactie en kant en klare oplossing.
top:thumb:
Cobe
Sorry maar zit toch nog een klein foutje in.
Hij telt tot 48 in plaats van 47 .
Heb al wat waarde aan het wijzigen geweest maar krijg het niet opgelost.
Wat moet ik hier nog voor wijzigen ?
Sorry even zonder testen code aangepast, -2 zou -3 zijn:
For Each cl In Range("A2:A" & Range("A65500").End(xlUp).Row - [COLOR="red"][B]3[/B][/COLOR])
