chmod777 werkt niet gek genoeg
En wat zegt 'ie als je
/home/deb38778/domains/studieoverzicht.com/data/
invoert? (even aagenomen dat die map daadwerkelijk bestaat)
Welcome to Elgg.
You have not specified a data directory.
Het is een lege map die data heet
jeweetwel
rechtsklik nieuwe map
hij is tegroot?
Ik heb hem verklein en gezipt en nog is die tegroot ?
Zo ziet het eruit
../ Up a Level 4.00k 711 Jul 1 11:26 2011 deb38778 deb38778
.htpasswd 4.00k 755 Rename | Copy Jul 1 11:26 2011 deb38778 deb38778
data 4.00k 775 Rename | Copy Aug 14 09:48 2011 deb38778 deb38778
logs 132k 700 Rename | Copy Aug 14 00:36 2011 deb38778 deb38778
private_html 8.00k 755 Protect
public_ftp 8.00k 711 Rename | Copy Jul 1 11:26 2011 deb38778 deb38778
public_html 14.0M 755 Protect
stats 260k 755 Protect
Rename | Copy Aug 13 00:33 2011 deb38778 deb38778
ik heb al permission 777 gedaan bij de map data
En nu hij op 777 staat doet hij het nog steeds niet? da's raar. Ik raad je dan toch aan om installatron te gebruiken.
(overigens, als je plaatjes als jpg opslaat nemen ze een stuk minder ruimte in)
Geachte Naarling
data 4.00k 777 Rename | Copy Aug 14 10:11 2011 deb38778 deb38778
nog steeds deze melding
Welcome to Elgg.
maar wat kan dat programma nou meer dan wat er in een tutorial staat
Het automatiseert de installatie volledig, je hoeft dan als het goed is alleen maar gegevens in te vullen als de naam die je de site wilt geven.
hm, tijd voor ontbijt denk ik.
Hierbij een domme vraag
Wat moet ik nu donloaden
plesk voor windows of unix
Je heb keuze uit 10 programma's geloof ik ?
PM is een prive bericht, het is inderdaad niet verstandig je phpinfo zomaar op straat te leggen. Hierin staan wel een aantal gegevens die je nodig hebt, als basis voor de directories die je moet maken.
anders moet je even kijken wat er bij _SERVER['DOCUMENT_ROOT'] staat, dat is een deel van de map die je nodig hebt
Beste
Hierbij kreeg ik bericht voor het downloaden van een programma installatron
Welk versie moet ik download ik (windows)
of webserver (lunix)?
Zoals u ziet het ik talloze dingen geprobeert en geen stap verder gekomen
Kunt u me helpen?
ik krijg nogsteeds deze foutmelding
Welcome to Elgg.
Ik wens je veel succes, maar ik heb geen ervaring met installatron etc.
Ik kan je wel helpen met het opzoeken van de paden die je nodig hebt. Mocht je dat alsnog weer van plan zijn dan hoor ik het wel.
TheLizard
Ik wil het hartstikke graag
Zonder programma !!!!
Maar nu krijg ik een andere foutmelding dan gistr
ik maak nu geen gebruik van de windows path
Ik heb het hele verhaal gelezen, het is vooral handig als je goed leest, het kan zijn dat je het engels uit de installatie handleiding niet volledig begrijpt, dat is geen probleem, maar je moet stap voor stap proberen het probleem op te lossen.
allereerst wil ik dus de waarde van _SERVER['document_root'] uit je phpinfo weten, zodat ik enigszins kan weten wat er ingevoerd moet worden.
ik kan u een link sturen dat u het kunt zien
Misschien kunt u helpen
link
als het goed is heeft u het PB ontvangen
Ik begrijp er weinig van
