SSD (solid-state drive) installeren
belgianplayer1
25 aug 2011
Ik ga binnenkort een SSD kopen.
En ik heb deze al op het oog
http://www.alternate.be/html/produc...ZSSD3-2VTX240G/454915/?tab=3&page=1#tabberBox
Mijn vraag is nu hoe ik dat moet installeren.
is het gwn er in steken en klaar is kees of moet ik nog ander dingen doen.
Ik heb al dingen zitten zoeken, maar dan kom ik altijd tegen dat ik op mijn bios het AHCI moet aanzetten. meer overal zeggen ze erbij voor het installeren van een besturingssysteem en dan wil ik niet. ik wil het gwn gebruiken voor opslag.
Ik heb maar 1 plekje (denk ik) en dat is in een hot swap slot.
is eigenlijk de bedoeling voor mijn beelden op te slagen.
voor dit:
http://www.helpmij.nl/forum/showthr...sity-shuttle-welke-kan-mijn-pc-aan?highlight=
deze hebben na het schijnt een snelle hard drive nodig. Heb al raad zitten vragen aan andere mensen en ze zeggen een rappe ssd kopen of 3 à 4 7200rpm hard drives kopen en op RAID 0 zetten.
groetjes
Wouter
Die installeer je gewoon, net als iedere andere harddisk ..
dus gwn insteken en klaar is kees.
en niets aanpassen op de bios (AHCI,...)
Gewoon in je pc plaatsen, en voilá .. Het gemak dient de mens ..
AHCI is een tip. Het voorkomt een data bottleneck rond IDE. Overigens kan elk modern OS gewoon omgaan met een switch van IDE naar AHCI. Als je echt het maximum uit je SSD wil halen is AHCI aanzetten gewoon een goed idee. Maar de drive kan net als elke andere device overweg met het langzamere IDE.
Ter overweging :
Some operating systems, notably Windows Vista and Windows 7, do not configure themselves to load the AHCI driver upon boot if the drive controller was not in AHCI mode at the time of installation. This can cause failure to boot with an error message if the SATA controller is later switched to AHCI mode. For this reason, Intel recommends changing the drive controller to AHCI or RAID before installing an operating system.
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Host_Controller_Interface
Waarom ?
Naar mijn mening is het gebruik van een SSD voor opslag niet erg zinvol.
Kies daarvoor beter 1-2 TB HDD :
Harde schijven intern : http://tweakers.net/pricewatch/cat/50/harde-schijven-intern.html
Dit zijn de voornaamste voor- en nadelen van een SSD ten opzichte van een harde schijf :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
Wanneer je voor de opslag van data voor een SSD kiest, hoef je je over AHCI verder niet druk te maken.
voor zo'n blackmagic heb ik een rappe hard schijf nodig.
Ik wou eerst een paar hdd kopen maar dan zie ik dat ik maar 1 plaats heb.
voor blackmagic heb ik 3 à 4 hdd nodig op raid 0 of een ssd.
omdat ik maar 1 plaats heb kan ik maar 1 installeren.
Heb je die blackmagic intensity pro inmiddels aangeschaft ?
Hoeveel GB opslag heb je nodig ?
mijn harde schijven draaien maar op 5400RPM
Externe harde schijven ?
De interne HD is zeker en vast 7200 rpm.
Medion Akoya PC P5703 D : http://tweakers.net/pricewatch/283199/medion-akoya-pc-p5703-d.html#tab:info
USB 3.0 is Backwards compatible met USB 2.0
De vraag blijft : ''Hoe 'snel' moet het allemaal ?"
Wanneer je zelf vindt, dat je een OCZ OCZSSD3-2VTX240G nodig hebt, dan moet je het vooral doen.
ik ga dit binnenkort allemaal aanschaffen tegen eind van deze maand. mijn hdd werkt op 5400rpm. heb al zitten rond vragen aan mensen die ook een blackmagic hebben die zeggen 3 à 4 hdd met 7200 rpm op raid 0 zetten. de blackmagic intensity shuttle werkt op usb 3.0
http://www.videobewerken.nl/products/Intensity-Shuttle.html
kijk helemaal vanonder van de omschrijving.
240 gb is genoeg. als ik hoger ga zit ik bijna direct boven de 500€. de blackmagic kost al 175€. kabels heb ik al gekocht
Het zal gewaardeerd worden, wanneer je ons op de hoogte houdt van je vorderingen en de resultaten. :thumb:
ik zit nu te twijfelen welke ik ga kopen van ssd.
Ik heb hier een link gekregen van blackmagic support en ze raden me de aan:
dus de vertex 3
http://www.blackmagic-design.com/support/detail/faqs/?sid=3960&pid=3968&os=win
en dan op
What SSD's should I use with the HyperDecks?
klikken
deze
http://www.alternate.be/html/product/Solid_State_Disk_2,5_inch_SATA/OCZ/OCZSSD2-2VTXE240G/433826/?
240gb
Light-Retail, Vertex 2 Extended, MLC, TRIM
285 MB/s (Flash lezen), tot 275 MB/s (Flash schrijven)
279€
of deze
http://www.alternate.be/html/product/Solid_State_Disk_2,5_inch_SATA/OCZ/VTX3-25SAT3-240G/528845/?
240gb
Light-Retail, SATA 600, Vertex3
tot 550 MB/s (Flash lezen), tot 520 MB/s (Flash schrijven)
419€
deze is net hetzelfde
http://www.alternate.be/html/product/Solid_State_Disk_2,5_inch_SATA/OCZ/VTX3MI-25SAT3-240G/549574/?
schrijven is een beetje minder (20 mb/s)
maar deze heeft wel MLC, TRIM, ECC.
waar wat dat is weet ik niet en is dit echt nodig die extra's van mlc, trim en ecc?
444€ is 25€ duurder
als jullie een andere winkel weten waar ze het goedkoper verkopen mag je het altijd zeggen.
ik heb dit op 2dehands gevonden maar ik durf het ni echt want als hij mij een kapotte opstuurt dan zit ik ermee en ben ik mijn geld kwijt.
http://www.2dehands.be/computer-gam...ijven/ocz-vertex-3-240gb-nieuw-101295313.html
Deze mening wilde ik je niet onthouden :
SSDs are terrific for installing Windows on as it just makes everything feel uber-responsive the second the desktop appears post-boot. However, as far as loading times in games go there is very little to be gained from running them off an SSD in my experience as the real benefit comes from having Windows on the SSD and your games on an HDD.
SSD's and Gaming : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=340153
nu heb ik nog iets gevonden:evil:
na het schijnt werken de blackmagic niet op alle moederborden.
ik heb denk ik een southbridge p67
dit is een kopie van blackmagic of ze weten of mijn moederbord compatible is.
Hi Kunnen
Thank you for your email.
In the case of using an Intensity Pro with this particular chipset, we have heard of customers having success and being able to use the product fine. However, because we have not tested and certified any P67 boards, we cannot guarantee that the product will work correctly.
Now with the Intensity Shuttle, we have seen that customers are having issues when trying to use the product with a P67 motherboard. But this does not mean the product will not work with your particular board. It is just a case of that, because we have not tested any P67 boards, we can never guarantee compatibility.
There are a list of motherboards and minimum system requirments that are compatible with both products, and I have attached these pages below.
http://www.blackmagic-design.com/su...e/?sid=3947&pid=4042&os=win&isSDK=0&snid=9712
http://www.blackmagic-design.com/su...e/?sid=3947&pid=3989&os=win&isSDK=0&snid=9568
I hope this helps with your enquiry, please feel free to get in touch with any further questions that you may have on the subject.
Regards
Josh Turner
Technical Support Consultant
Blackmagic Design EMEA
E: support-emea@blackmagic-design.com
T: +44 (0) 1565 8300 49
dit is mijn moederbord:
als iemand weet of vind dat een blackmagic shuttle werkt op mijn moederbord, ik ga ook nog wat zoeken. anders koop ik een blackmagic intensity.
@belgianplayer1:Topic heb ik al regelmatig opgeschoond van de onnodige quotes.Het is niet nodig om alle berichten van andere leden te quoten.Een quote kan je gebruiken als je ergens specifiek op wilt reageren.Gebruik anders de knop :Snel reageren of Reageer op vraag.
Succes verder met je vraag
