wie kan mij helpen om de excel agenda met VBA aan te passen
rvt1982
10 aug 2011
Beste leden,
Ik samen met een paar anderen van jullie hebben samen een agenda gemaakt, alleen deze heb ik aangepast zodat ik 3 verschillende agenda's onder elkaar heb staan.
Alleen word er nog een telling gedaan (o.a. in kolom B) in agenda 1 voor alle agenda's
en zou graag willen dat elke agenda een eigen telling heeft.
dus agenda 1 is van 1b t/m 25b,
agenda 2 is van 26b t/m 44b,
agenda 3 is van 45b t/m 65b.
Maar ik krijg dit niet voor elkaar.
Wie kan mij hiermee helpen ???
ivm dat de excel bestand iets te groot is doe ik dit even via een link..
AGENDA.xls
2e link
Agenda.xls
(rechts boven aan downloaden )
Alvast bedankt.
ik heb je bestandje geopend maar zie niet wat je wilt bereiken.
waar moet een formule komen.
wat moet deze formule doen.
wat is de uitkomst van de formule.
misschien eerst even antwoord op deze vragen.
misschien dat ik je dan kan helpen (maar misschien ook niet).
Ik hoop voor jou dat ik de enige ben
    35 KB · Weergaven: 94
@ Oeldere,
als je de excel opent dan zie je bij de eerste gedeelte dat "Jangeert" netjes achter Oven 1 staat (rij 5)
Maar bij Agenda 2 (waar de namen in het groen word gekleurd) staat "Piet" niet netjes achter Oven 1 (rij 30)
"Piet" staat namelijk op rij 31
En dit komt omdat 6b en 7b een telling plaats vind. en de telling geeft aan dat plaats 1 bezet is door "Jangeert" en dat "piet" op plaats 2 moet staat
dus "piet" word dus niet op rij 30 gezet maar op de 2e plaats dus rij 31.
maar gezien "piet" in de 2e agenda staat, wil ik graag dat de telling in de 2e agenda weer opnieuw begint, tevens ook voor agenda 3.
De code staat in de VBA
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim cl As Range, c As Variant, rij As Integer, q As Variant, nummer As Integer
'Aanpassen voor het verstoppen
  Sheets("Agenda").Rows("2:2").Hidden = False
  Sheets("Agenda").Rows("4:4").Hidden = False
   With Sheets("Agenda").Range("B4:IQ25")
    .ClearContents
    .Interior.ColorIndex = xlNone
    .UnMerge
'Aanpassen voor de input data
With Sheets("AgendaData")
  For Each cl In .Range("a3:a" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    If cl > 0 Then
'aanpassen voor agenda
   .Columns("B:IQ").ColumnWidth = 45
      Set c = .Range("B2:IQ2").Find(cl.Offset(, 1), LookIn:=xlValues)
   .Columns("B:IQ").ColumnWidth = 3
'aanpassen voor de machines
     rij = WorksheetFunction.Match(cl.Offset(, 2), .Range("A1:A25"), 0)
     rij = rij + .Cells(rij, c.Column - 1).CurrentRegion.Rows.Count
If Not c Is Nothing Then
  nummer = 0
   Do Until nummer = 24
       If .Range(c.Address).Offset(1, nummer).Value = cl.Offset(, 3) Then
   q = IIf(cl.Offset(, 4) < cl.Offset(, 3), cl.Offset(, 4) + 25 - cl.Offset(, 3), _
     cl.Offset(, 4) - cl.Offset(, 3))
  If .Cells(rij, c.Column - 1) = 1 Then
    .Cells(rij - 1, c.Column - 1).Offset(1) = 1
  Else
      .Range(c.Address).Offset(rij - 3, nummer) = cl
        .Range(c.Address).Offset(rij - 3, nummer).HorizontalAlignment = xlVAlignCenter
         .Range(c.Address).Offset(rij - 3, nummer).Resize(, q).Merge
'kleur aanpassen
           .Range(c.Address).Offset(rij - 3, nummer).Resize(, q).Interior.ColorIndex = 3: Exit Do
        nummer = nummer + 1
      Loop
  Next
'2e Agenda
  Sheets("Agenda").Rows("27:27").Hidden = False
  Sheets("Agenda").Rows("29:29").Hidden = False
   With Sheets("Agenda").Range("B29:IQ42")
    .ClearContents
    .UnMerge
  For Each cl In .Range("g3:g" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    If cl > 0 Then
      Set c = .Range("B27:IQ27").Find(cl.Offset(, 1), LookIn:=xlValues)
     rij = WorksheetFunction.Match(cl.Offset(, 2), .Range("A26:A44"), 0)
  nummer = 0
  Else
           .Range(c.Address).Offset(rij - 3, nummer).Resize(, q).Interior.ColorIndex = 4: Exit Do
        nummer = nummer + 1
      Loop
  Next
'3e Agenda
    Sheets("Agenda").Rows("46:46").Hidden = False
    Sheets("Agenda").Rows("48:48").Hidden = False
   With Sheets("Agenda").Range("B48:IQ63")
    .ClearContents
    .UnMerge
  For Each cl In .Range("m3:m" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    If cl > 0 Then
      Set c = .Range("B46:IQ63").Find(cl.Offset(, 1), LookIn:=xlValues)
     rij = WorksheetFunction.Match(cl.Offset(, 2), .Range("A45:A63"), 0)
  nummer = 0
  Else
           .Range(c.Address).Offset(rij - 3, nummer).Resize(, q).Interior.ColorIndex = 6: Exit Do
        nummer = nummer + 1
      Loop
  Next
@rvt1982
rob laat in z'n jpg zien, dat er geen verbinding gemaakt kan worden met jouw link.
hierdoor kan hij jouw bestand dus niet openen en je dus niet helpen.
@rvt1982
met problemen met VBA kan ik je onvoldoende helpen en dat laat ik dan ook graag aan anderen over.
grappig.
Ik heb het zelfde probleem met zijn jpg.
Ik zal kijken of ik deze op een andere server kan zetten.
Bedankt.
@rvt1982
@rvt1982
Die ook niet werkt , ook al schakel ik mijn googel account in .
Als je , je bestandje zipt is het daan ook nog te groot voor upload ?
    90,4 KB · Weergaven: 48
1 zip bestand zal alsnog te groot zijn, (400 kb)
ik ga zo even kijken of ik deze in verschillende bestanden ga zippen..
