terroraapje
- 14 sep 2010
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag.
Ik heb al op meerdere fora's gekeken en daar kom ik niet verder mee.
Ik heb een query die prima werkt maar moet het aantal rows tellen.
Dat wilt hij niet
Ik heb de query al laten printen en die in phpmyadmin gegooit er daar werkt hij prima.
Heb er nu ook mysql_error() bij gedaan maar daar komt hij met een fout die ik nie snap.
hier de fout melding:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tvcijfers/domains/tvcijfers.nl/public_html/staging/curl.php on line 34 // standard fout melding
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '1' at line 1 //mysql_error
SELECT name, timecreated FROM tweets WHERE name = 'Lola Aisyah Afandita' AND timecreated ='Mon Oct 24 07:30:43 +0000 2011' //mysql print
de code
Alvast bedankt!
Ik heb een vraag.
Dat wilt hij niet
de code
PHP:
//Kijkt of de tweet al bestaat
$checkSQL = print("SELECT name, timecreated FROM tweets WHERE name = '".$obj[$var]->user->name."' AND timecreated ='".$obj[$var]->created_at."'");
$resultcheck = mysql_query($checkSQL, $connect);
$rowcheck = mysql_num_rows($resultcheck);
echo mysql_error();
Alvast bedankt!
