Drum recorden
kristofstas
2 nov 2009
Hallo Help mij'ers,
Eerst en vooral, ik ben nieuw op dit forum.
Ik weet niet goed hoe dit werkt, maar als ik in de verkeerde topic ofzo zit, verplaats me maar of hoe dat ook gaat.
Nu 'to the point'. Ik speel nu ongeveer 6 jaar drum, de laatste tijd cover ik veel nummers met de koptelefoon op. Heeft er iemand ervaring met het opnemen ervan?
Ik heb al eens geprobeerd met een hd camera, dat werkt goed, maar het geluid; waar het eigenlijk om gaat; klonk niet echt geweldig. Nu heb ik al veel gezocht, maar het loop allemaal nogal wat door elkaar.
Ik dacht zelf aan enkele mic's met een mengpaneel.
Mijn budget is beperkt, het is slecht als basis.
Weet iemand waar ik dit kan vinden? (heb na veel zoeken niks concreets gevonden)
Ik weet niet wat ik allemaal nodig heb, maar kent iemand misschien een set met alles er op en eraan voor een scherpe prijs? Hiermee bedoel ik dus de mic's, mengpaneel, kabels en weet ik veel wat nog. (eventueel voor op te nemen op de pc, of derg.)
Alle tips zijn welkom!
Alvast héél erg bedankt,
Kristof :)
Microfoonsets voor drums zijn gewoon te koop. Als set samen met een mixer wordt lastig omdat je dit normaal gesproken aansluit samen met andere instrumenten op een grote mixer.
Opnemen kan via de pc. Echter voordat je een mengpaneel aanschaft moet je even nadenken hoe je wilt opnemen en wat je later nog met het geluid wilt doen.
Mogelijkheid a) Je sluit de mics aan op een mengpaneel en neemt het geluid hiervan op op je pc. Dit leidt tot 1 enkel stereo signaal wat je niet goed meer kunt bewerken achteraf.
b) Je koopt een uitgebreide soundkaart voor in je pc en neemt hiermee rechtstreeks de microfoons op. Hiermee heb je per microfoon een los spoor wat je naar hartelust kunt bewerken.
Kijk eens bij musicstorekoeln.de . Enorm assortiment, ook voor de kleinere beurs.
Mercie
Bedankt, ik ga zeker eens kijken op de site van music store keulen.
Er moet naderhand niet meer veel met het geluid gebeuren, ik wou het gewoon samen plakken met de video en de originele song.
Bedankt!,
Kristof
(reacties zijn nog stees welkom!)
Mixer -> http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...-Bit-Multi-Effektprozessor/art-PAH0004221-000 . 10 kanaal
Instapset van het huismerk Fame -> http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...145-9e14-4780-87d6-1850292190f8&campaign=EPOQ
dat zijn 5 micr. incl. de kick + klemmen, koffer en kabel
Je kunt met zoiets beginnen. Als het geluid van de bekkens niet goed is, kun je nog 2 microfoons + statieven halen en die boven de set laten zweven.
Wil je echt voor een budget oplossing. Koop dan voor € 45,- de 6 kanaals mixer en 3 losse microfoons + statieven. 1 in de kick en 2 boven de set hangen.
Hallo, alvast bedankt voor de mixer, die gaat het worden denk ik,
De link met de microfoons werkt niet :(. Maar ik denk dat ik die al eens ben tegengekomen, zijn de aansluitingen van de microfoons dezelfde als die van het mengpaneel?
Gr
Ja en nee. Een aantal ingangen op het mengpaneel zijn XLR. Daarvoor kun je de kabels gebruiken. Voor de overige microfoons heb je XLR naar Jack kabels nodig.
Dat is o.a. het mooie van music store. Als je uitlegt welke set je wilt samenstellen zal aanpassen van een aantal kabels geen probleem zijn.
Leuke van die kleine mixers is dat je deze ook live kunt gebruiken als monitor mixer.
Oké,
Ik ga eens contacteren met music store,
Kan je me de naam van de set van die microfoons ook nog geven, omdat de link niet werkt :/
Gr
Link doet het wel, maar webpagina is kaputt.
Voor 79,- heb je een koffer met 5 microfoons. Voor 149,- het je de 5 microfoons + 2 overheads + kabels. Te vinden onder het kopje drums-toebehoren.
Wat leesvoer: het Homerecording.be forum, een verzamelplaats voor muzikanten en geluidsfreaks. De link gaat meteen naar de zoekopdracht "drums opnemen"..
http://www.homerecording.be/forum/search.php?searchid=495201
en nog een linkje van een concurrent van MusicStore:
http://www.thomann.de/nl/dr_microfoons_voor_drums.html
Ik denk dat je beter voor een meerkanaals audio-interface kunt gaan dan voor een mengpaneel. Dan heb je controle over de losse sporen. Als je een mengpaneel met stereo-uitgang koopt, kun je weinig meer veranderen aan de opname. Bovendien heb je nog steeds een (2 kanaals-) interface nodig, want met de standaard geluidskaarten in PC's kun je beter geen muziek opnemen..
Kies je audio-interface in ieder geval op 'zero-latency monitoring' uit, dan kun je horen wat je opneemt zonder vertraging. Bij veel interfaces krijg je gratis software, zoals Cubase LE, daarmee kun je meteen multitrack opnemen.
Heb je ook wel eens gedacht aan een E-drum, met pads? Misschien een beetje raar spelen in het begin, maar doordat je met samples speelt, kun je elk drumgeluid creëren.. Plus, je hebt geen microfoons nodig, en het is buur-vriendelijk..
http://www.thomann.de/nl/edrums.html
Hey,
Merci voor de info, ik heb al iets in gedachten, morgen ga ik naar MusicStore in Keulen. Deze micro's : http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...-II-incl.-Flightcase-Kabel/art-DRU0010089-000
En één van deze mengpanelen : http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/Mixer-12-Kanal/_SET_-Fame-MIX-1202-inkl.-Case/art-PAH349
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...-Bit-Multi-Effektprozessor/art-PAH0004222-000
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...-MIX-1202FX-12-Kanal-Mixer/art-PAH0010495-000
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/...lti-Effektprozessor/art-PAH0004222-000V001471
Bedankt, gr
Geen verkeerde keuze. Denk wel aan een paar voldoende hoge statieven voor de overheads (2 stuks)
Idd, nog niet aan gedacht :d,
Maar morgen is het koop zondag, dan ga ik eens kijken en vraag ik ook wat ik nog allemaal nodig heb, dan hadden ze het ook wel gezegd, toch bedankt!
merci :thumb:
En hoe gaat het met het opnemen?
Ik zit nu met mijn examens :(, de micro's staan al op hun plek en zijn aangesloten end.
De software is ook al geïnstalleerd, maar ik krijg na ongeveer 15 à 30 sec opnemen altijd een foutmelding, in de kerstvakantie ga ik dat eens uitpluizen :).
Gr
Suc6, ben benieuwd hoe het je vergaat.
Heb altijd begrepen dat drum "goed" opnemen meer een kunst is dan een geval van juiste spullen.
Niet opgeven dus maar blijven experimenteren.
Haha, Merci,
Ik laat hier nog wel iets weten!
Gr Kristof :)
Met de gekozen set heb je in ieder geval genoeg microfoons. Uit de diverse sporen kun je wel een zinnige mix maken. Het experimenteren zit vooral in de plaatsing van de microfoons.
