SSD (solid-state drive) installeren
hey, kan iemand mij helpen.
ik wil mijn ssd bestellen.
maar ik heb ook nog een sata kabel nodig.
weet iemand waar ik de juist sata kabel kan vinden, want ken er niet veel van.
hier koop ik mijn ssd er zit een brancket bij om de harde schijf een 3,5 inch te maken:
http://www.sicomputers.nl/ocz-vertex-3-240gb-2-5inch.html
probeer op deze site en sata kabel te vinden of op een ander site ( zo goedkoop mogelijk).
want hier moet ik nog 15€ bijleggen voor verzending dus in totaal 327€
behalve als iemand weet waar ik hem goedkoper kan krijgen ( behalve 2dehands natuurlijk).
groetjes
wouter
Als het goed is, zal elke lokale PC winkel wel een SATA III datakabel hebben...
Die zijn trouwens ook niet zo duur. Dus probeer het lokaal aan te kopen!
dicht bijzijnde computer winkel is zeker een uur onderweg met openbaar vervoer.
hier kan ik een kabel bestellen met gratis verzending
kheb met vrienden (xbox) gesproken erover.
1 ervan zei of mijn voeding wel groot genoeg is.
ik denk dat mijn voeding pc 450W is.
is mijn voeding nog hoog genoeg voor een ssd en een blackmagic?
en als ik kijk op mijn harde schijf zie ik ook een voeding kabelke P3 opstaat waar tussen de hdd en de voeding nog zo'n zwarte connecter waarop p2 staat.
ik vind geen andere p3 ofwel kijk ik erover.
kvind wel andere kabbelkes staan met p6, p7, p5, p10 en misschien die ik ni zie.
erzijn ook nog andere maar daar staat geen cijfer of letter op.
er is zo'n groot brede witte.
ook nog 2 klein zwarte op 1 op 1 cm
en ook nog een kleine witte ook 1 op 1 cm
Een 450W voeding is ruim voldoende voor zo'n configuratie.
Want een SSD trekt zeer weinig vermogen en een PCIe card ook weinig.
Een SSD wordt op dezelfde manier aangesloten als de harddisk.
Dus een voedingssteker en een SATA datakabel. Deze kabelconnectors
hebben een L vorm bij de contacten tegen verkeerd aansluiten.
Kijk eens naar deze video: http://www.5min.com/Video/How-to-Install-an-SSD-onto-Your-Computer-287982476
Zie: http://www.google.nl/products/catal...&sa=X&ei=nofYTvarHYzoOd_g9M0O&ved=0CGEQ8wIwAA
en zie
http://www.google.nl/products/catal...&sa=X&ei=y4fYTu7YKIjoObCStMYO&ved=0CGMQ8wIwAA
dus den deze mag ik gebruiken voor stroom?
dus die zwarte in het midden van die kabel (daar staat p2 op) die naar mijn HDD gaat.
ik heb vroeger een tijdtje in de ict gezeten maar vond het moeilijk.
het was een handleiding in het engels van cisco.
die zeiden connectors in het midden (ofzoiets) dat die veel minder stroom geven.
maar als je eerder zei
is het waarschijnlijk genoeg.
die capture kaart die ik wil kopen is een externe.
den deze dus:
[video=youtube;aMOmXvSYmgA]http://www.youtube.com/watch?v=aMOmXvSYmgA&feature=relmfu[/video]
Lijkt me geen enkel probleem! Het apparaat ziet er goed uit (en met USB 3.0).
Buiten dat, ook al zou een midden connector minder stroom kunnen leveren
wat echt niet zo behoeft te zijn, trekt een SSD zo weinig vermogen dat het
t.a.v. zo'n SATA power kabel bijna te verwaarlozen is. ;)
ok. dan ga ik hem nu bestellen.:)
hopelijk gaat die blackmagic goed werken. want anders hebben we dit eigenlijk een beetje voor nx gedaan. hopelijk lukt het mij dan ook die boot prioriteit goed te doen:p
wat dat kan ik niet
De link die je geeft is voor een Akasa SATA III (600MB/s) SATA kabel.
En op de bootprioriteit terug te komen, dat geldt alleen voor meerdere
drives die zijn voorzien van een OS gedeelte. Gebruik je de SSD alleen
voor data, dan is dat niet van toepassing en kun je die instelling laten
voor wat het (nu) is.
Een Medion MS-7707 mainboard heeft zowel SATA 3Gb/s als SATA 6Gb/s aan boord.
De oranje SATA connectors zijn voor SATA 3 Gb/s en de zwarte voor SATA 6Gb/s.
Zie ook mijn site: http://members.multiweb.nl/schaaijw/erazer-nl.html
Voor maximale stabiliteit gebruik ik de Microsoft AHCI SATA drivers i.p.v Intel RST.
Zelf gebruik ik de SSD als systeem bootschijf en een harddisk voor data / backup etc.
De laatste BIOS voor de MS-7707 (Windows 7 64bit) is inmiddels versie 1.0G
http://www.medion.com/nl/service/_lightbox/treiber_details.php?did=9744
als ik zie zijn alle zijn de 2 zwarte gebruikt voor de hdd van medion: 2 tb die werkt op 5400rpm en de 2de zwarte wordt gebruikt cd/drive gebruikt. en bij de oranje is er 1 gebruikt en die gaat naar de hot swap slot. het is misschien mogelijk om bv de zwarte die gebruikt wordt voor de hdd in een oranje te steken?
de sata kabel die van mijn HDD komt moet in een andere sata slot in mijn moederbord.
Óf de CD/DVD-drive óf de 2TB harddisk prik je om
naar de SATA II connectors op het hoofdbord.
