Watchbot IP camera
taxikemperman
11 feb 2012
Hoi.
Ook ik ben een van de velen bij wie het niet lukt om de IP camera's buiten het LAN netwerk werkende te krijgen.
Als ik IP 192.168.0.102/3/4 invoer in IE, dan heb ik schitterend beeld en kan ik ook alles doen met de camera's, maar vanaf een andere computer kan ik ze niet bereiken.
Nog een suggestie als het straks werkt voor een goede app voor de iPhone?
Alvast bedankt voor de hulp
Werk met Windows XP
Bedrade router Tele2 > Cisco/Linksys WRTD120N WiFi router
Heb 3 camera's (2x Watchbot, 1x zelfde model, maar naamloos)
In de camera software:
Basic Network Settings:
Obtain IP from DHCP Server No
IP Addr 192.168.0.102 (de andere camera's 103 en 104)
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
DNS Server 192.168.1.1
Http Port 80
Wireless Lan Settings
Using Wireless Lan Ja
SSID XXXX (Naam netwerk)
Network Type Infra
Encryption WEP
Authetication Open System
Key Format Hexadecimal Number
Default TX Key 1
Key 1 XXXXXXXXXXXXXX 64 bits
ADSL settings uit
UPnP uit
DDNS Service Settings None
waar staat die andere computer.
is die aangesloten op hetzelfde ip adres
Heb je in jouw router wel de poorten van deze webcam openstaan.
dus de 102 103 en 104.
Je heb alle ip' s eindigend op o.x maar de dns is 1.1
Waarom is dit?
En je zal elke camera een ander poortnummer moeten geven,niet allemaal poort 80
2x portforwarden:
a. Op Tele2 router: poort 80 naar WAN ip-adres van Cisco/Linksys
b. Op Linksys router: Poort 80 naar 192.168.102
Dan kun je in ieder geval 1 ip-camera extern bereiken.
PS: Dat moet je ook echt extern testen, dus vraag een vriendje met zijn webbrowser te gaan naar het ip-adres dat wordt genoemd bij http://www.watismijnip.nl
Tijs.
Jouw ip camera's functioneren aan het ip adres te zien ook alleen binnen jouw privé netwerk. Daar kun je de camera adresseren in de browser en... beeld!
Om dat ook over internet te kunnen moet je je ip adres weten dat je provider je heeft toegewezen.
Dat is wat je in de browser intikt als je van buitenaf jouw "computer" wil bereiken.
Dat je daarmee jouw router bereikt - die alle inkomende en uitgaande lijntjes omzet in lokale ip adressen - deert niet.
Het is het omzetten wat je moet omzeilen; je moet in het instel menu van je router een poort open zetten (port forwarding) naar de IP camera die je van buitenaf wil zien.
Ik heb daar poort 8080 ipv poort 80 voor gekozen, is iets minder voor de hand liggend dan de gewone http poort 80.
Van uitenaf geef je dan het externe ip adres op gevolgd door een poort nummer (bij voorbeeld: 123.123.123.123:8080 )
router2.webprouter4.webprouter.webp@FTWLTG
Dit stond in de set-up van de eerste camera. Dit heb ik zo gelaten.
@dnties
Als ik dus in de router van mijn ADSL kijk, dan zie ik deze mogelijkheden:router.webp en router2.webp
Hoe moet ik dan de WAN zetten naar Cisco?
Als ik in de Cisco router kijk, dan vermoed ik dat ik dit tabblad moet hebben:router4.webp of heb ik een nadere pagina nodig?
Wat moet ik waar invullen?
Kan ik de hele 80 range gebruiken voor de andere camera's?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie info en hulp. Op dit gebied ben ik een compleet nieuw.
Je moet in de ADSL router niet port forwarden bij port triggering maar bij Virtual Server.
Begin daar met poort 80 te portforwarden naar het ip-adres dat bij de Linksys in het status-scherm als WAN (of Internet) ip-adres wordt genoemd (moet in hetzelfde ip-netwerk liggen als de LAN ip-adressen van de ADSL router, dus een 10.x.x.x ip-adres of 192.168.x.x ip-adres, afhankelijk van de router waar het over gaat).
Dan in de Linksys
application naam: IPCam1
Start-port: 80
End-port: 80
Protocol: TCP
TO addres: 192.168.0.102
Als je dit werkend hebt, dan kun je IPCam1 vanaf een externe locatie bereiken met http://<je publieke ip-adres>
Dat publieke ip-adres kun je vanaf je thuispc achterhalen op http://www.watismijnip.nl
Je hebt dan alvast 1 IPCam bereikbaar over Internet. Voor de andere camera's heb je dan een probleem: De Linksys kan geen poorttranslatie doen, dus zul je een andere poort moeten gaan instellen op IPCam2 en IPCam3.
Laten we zeggen dat je op IPCam2 en IPCam3 als luisterpoort resp. 81 en 82 instelt (ipv. poort 80).
Dan kun je die IPCams lokaal bereiken op (resp.): http://192.168.0.103:81 en http://192.168.0.104:82
In ADSL router: Poort 81 TCP portforwarden naar poort 81 van het WAN/Internet adres van de Linksys en tevens poort 82 TCP portforwarden naar poort 82 van het WAN/Internet adres van de Linksys.
In de Linksys:
application naam: IPCam2
Start-port: 81
End-port: 81
Protocol: TCP
TO address: 192.168.0.103
application naam: IPCam3
Start-port: 82
End-port: 82
Protocol: TCP
TO address: 192.168.0.104
Als je dit werkend hebt, dan kun je IPCam2 vanaf een externe locatie bereiken met http://<je publieke ip-adres>:81
Als je dit werkend hebt, dan kun je IPCam3 vanaf een externe locatie bereiken met http://<je publieke ip-adres>:82
Succes,
Tijs.
cmd: ipconfig geeft 192.168.0.102 Gateway 192.168.0.1
In de Tele2 router heb ik dit geplaatst bij NAT - Virtual Servers setup:
Servername Cisco
External port start / end 80
Protocol TCP
Internal port start / end 80
Server IP adres 192.168.0.1
Heb ik zo Tele2 goed ingesteld? Heb Tele2 nog gebeld, maar deze wilde niet helpen :(
In de bijlagen 1+2 de statusmeldingen van Cisco.
Moet ik bij Cisco het tabblad Port range forwarding (Cisco 3) of triggering gebruiken?
    30,1 KB · Weergaven: 121
    12,4 KB · Weergaven: 95
    27,8 KB · Weergaven: 80
Klopt helemaal niets van:
a. In de Tele2 router:
"Begin daar met poort 80 te portforwarden naar het ip-adres dat bij de Linksys in het status-scherm als WAN (of Internet) ip-adres wordt genoemd"
Je hebt nu het LAN ip-adres van de Linksys ingevuld ipv. het WAN/Internet ip-adres van de Linksys...
b. In de Cisco:
Je moet Port Range Forwarding. Zie verder mijn vorige posting hoe je daar de IP-camera op 192.168.0.102 werkend zou moeten kunnen krijgen.
Tijs.
Hallo Tijs
Heb Tele2 dus nu gewijzigd in het juiste IP
Heb bij Cisco port forwarding de juiste gegevens ingevuld
Als ik nu via 87.210.xxx.xx:80 de camera aanroep, dan werkt camera 1
maar als ik de andere probeer, dan krijg ik pagina niet bereikbaar.
Er gaat dus nog ergens iets fout
Moet ik bij Tele2 soms de andere poorten gelijk aan die van Cisco openzetten?
    28,6 KB · Weergaven: 112
In de Linksys:
Start-port: 81
End-port: 81
Protocol: TCP
Start-port: 82
End-port: 82
Protocol: TCP
Succes,
Tijs.
Wat is er aan bovenstaand citaat onduidelijk?? Heb ik toch echt in deze discussiedraad gepost... :rolleyes:
Tijs.
Moeten de poorten dan op volgorde in beide routers?
Ik heb de port nummers op dit moment gekoppeld aan het ip adres muv de eerste
103 = 80
104 = 84
105 = 85 etc
Camera 103 doet het goed, maar de andere zijn niet te benaderen
    25,5 KB · Weergaven: 87
Nogmaals: Wat is er onduidelijk aan mijn instructie? En waarom moet je zo nodig afwijken van het voorbeeld en poort 81 en 82 overslaan bij het portforwarden op de Tele2?
Nog maar een keer in kort bestek waar ik het de hele tijd al over heb:
a. Andere poorten dan poort 80 instellen op IPCam2 en IPCam3 (bijv. poort 81 of 83 voor IPCam2 en poort 82 of poort 84 voor IPCam3)
b. De poorten van a. op de Tele2 portforwarden op de Tele2 router naar dezelfde poortnummer op het WAN ip-adres van de Linksys
c. De poorten van a. op de Linksys portforwarden naar dezelfde poortnummers, maar dan uitgesplitst naar het ip-adres van de IPCam waar het bijhoort.
d. De poortnummers van a. gebruiken om mee te verbinden (zowel lokaal als extern).
Voor een uitgewerkt voorbeeld, zie het citaat van mijn eerste posting.
Tijs.
ipcamera
je logt in met windows explorer,open je watchbot,ga naar device status naar DDNS status en copi vanaf http://wbot4 nummers.watch-bot.net.ok ga naar google chrome of wat je ook heb als andere internet,en plak je copi in de balk,dan zou het moeten werken :)
@pincorood69: Je posting heeft niets te maken met het directe probleem van de TS. Jouw posting wordt pas relevant als het probleem met de poorten + portforwarding is opgelost. Tevens heeft de TS 3 ip-cams die op verschillende poorten moeten worden ingesteld, terwijl jouw tip van 1 ip-cam uit gaat én (zover ik kan nagaan) alleen maar gaat over hoe die ene ip-cam 'gemakkelijk' via een DDNS-adres (ipv. ip-adres) te bereiken en daarbij dan geen rekening houdt met de andere 2 ip-cams.
@TS: Waar blijft de terugmelding van hoe het er nu voorstaat, of het inmiddels werkt, wat je hebt ingesteld op de ip-cams etc.
Tijs.
Mijn excuses.
Ik heb een eenmansbedrijf en heb het een tijdje heel druk gehad, waardoor ik totaal geen tijd had om hiermee te klussen.
Waarom ik afweek van de portnummers? Heel eenvoudig omdat dat makkelijker te onthouden is IP 101 op 81, 103 op 83 etc.
Kon de camera's niet configureren op sommige IP nummers en het heeft me lang gekost voordat ik erachter kwam dat dit kwam door mijn tweede computer en mijn printer.
Toen ik dat eenmaal door had, heb ik dus de tweede computer en de printer een vast IP nummer gegeven
Toen kon ik eindelijk de camera's op de juiste IP nummers en poorten plaatsen.
Nu heb ik eindelijk alles werkend en heb zelfs twee extra camera's geplaatst.
Alles werkt nu prima dankzij jullie tips en adviezen
Dat is goed nieuws! :)
Graag dan nog even je vraag op opgelost zetten: Klik op "Zet status opgelost" op de donkerblauwe horizontale balk, bijna bovenaan deze webpagina [die met "Zet status opgelost", "Onderwerp opties" etc.]
Tijs.
