Outlook met 9 laptops
Snulk
12 mrt 2005
Ik ga een keer een cursus Outlook 2010 verzorgen. In een vergaderzaal komen 9 mensen met hun laptops.
Hoe kan ik er dan voor zorgen dat die laptops met elkaar kunnen communiceren?
Heb ik daar software voor nodig of een stuk hardware?
Wat is de beste oplossing, zodat alles stabiel blijft werken, want storingen zouden heel vervelend zijn.
Wie heeft een tip voor mij?
Bedankt alvast!
gr.
Jos
Dat is uitstekend te doen, met een simpele router. ( daar kun je 256 cliënts aan hangen )
Zullen deelnemers wel moeten beschikken over machines met WLAN adapters.
Maar daar heeft een laptop tegenwoordig standaard de beschikking over.
Nou die heb ik nog liggen: een nieuwe Sitecom router 300 N
Hoe werkt het dan?
Heb je dan niet 1 laptop die je als server moet instellen (software voor nodig)? Of kan iedereen met iedereen contact maken.
Zou je me in het kort willen uitleggen hoe ik dat dan doe..?
Bedankt!! :d
Jos
Prik je router (lanpoort) in een van de lanpoorten van je modem/router.
Stel hem in als switch met een utp kabel in je computer en een lanpoort ( DHCPserver uitschakelen) en beveilig hem.
Nu geef je je leerlingen de sleutel en klaar is snulk.
PS. Vergeet niet dat alles in dezelfde werkgroep moeten zitten. Werkgroepnaam opgeven bij SSID in de switch.
Even een kleine aanvulling.
Je moet op de aangesloten machines wel min. een gedeelde map hebben.
Dag Coenraad,
Misschien wel heel dom van me, maar snappen doe ik het nog niet..:confused:
Heb ik nu zowel een router als een modem/router nodig?
"stel hem in als switch"..zou je dat kunnen uitleggen, dus toch graag wat meer details als het kan.
gr.
Jos
Je internetaansluiting komt ergens binnen.
Dat is je modem/router.
Daar zitten normaliter 4 lanpoorten op. Verbind je Sitecom router via een van deze lanpoorten.
Ook op de Sitecom moet je een van de lanpoorten gebruiken. Er zitten 5 poorten op maar een heeft een ander kleurtje. (normaliter) die moet je dus niet gebruiken.
Prik een utp kabel in een andere lanpoort en het andere uiteinde in je utp ingang van je laptop/computer.
Je schakelt de modem/router uit evenals de Sitecom. Laptop/computer zet je ook uit.
Begin met je modem/router aan te zetten en wacht tot alle lampjes branden.
Zet de router (Sitecom) aan en ook hier wachten tot alle lampjes branden.
Laptop/computer aan en ga naar start>uitvoeren>en type cmd
Er komt nu een dos venster en type daar ipconfig.
Daar staat het adres achter gateway.
Open een browser en type daar het gevonden adres (in de adresbalk) in in de vorm van http://192.168.1.1 o.i.d. Het kan ook zijn dat het adres onderop je Sitecom staat.
Je komt nu in het menu van je router.
Inloggen met de gegevens die in je handleiding staan bv. admin en admin.
Nu kun je alles naar wens instellen.
Als eerste DHCP disable.
Draadloos enable.
SSID (netwerk) naam ingeven bij draadloze cq beveiligingsinstellingen.
WPA (beveiliginstelling) wachtwoord ingeven, naar wens of wellicht staat hij al standaard aan. Zie onderkant van je Sitecom.
Niet vergeten op te slaan (save) en als het goed is heb je nu een beveiligde switch.
Immers je modem/router deelt de ip adressen uit.
Op de laptops de gegevens overnemen en iedereen heeft internet en verbinding met elkaar.
En klaar is Snulk.
Suc6
Draadloos enable.
En klaar is Snulk.
Suc6
Enorm bedankt hiervoor!! :D:D
Ik ga er mee aan de slag en je hoort van me.
Jos
Een kleine aanvulling.
Eerst je Sitecom aan je laptop (lan poort gebruiken ) dus niet aan je modem/router.
Anders krijg je bij ipconfig het ip adres van je modem/router !
Eenmaal ingesteld, dan verder als aangegeven.
