Nieuw ram kopen
StifMeistah
12 aug 2009
ik wil nieuw ram kopen maar waar moet ik op letten ??
dit is mijn laptop:
Fujitsu Amilo-K7600 Laptop Parts
Original Specifications:
CPU: AMD Mobile Athlon XP-M 2500+ 1858 MHz
Memory Type: PC2100 266MHz DDR SDRAM
Standard Memory: 256MB (removable)
Max Memory: 1GB
Memory Expansion Slots: 2 Sockets
Memory Size: 200 Pin
PC Card Slots: One Type I/II PC Cards with 16/32-Bit CardBus Support
USB Ports: Four USB 2.0 Compliant Ports
Firewire Ports: None
Card Reader: None
Original Hard Drive(s): 40.0GB, 4200RPM
Original Optical Drives: DVD-ROM, DVD-CD/RW, DVD-R/RW
alvast bedankt. !
Wat je laptop maximaal aan kan de snelheid en het DDR typen geheugen bijvoorbeeld DDR2 of DDR3 en zorgen dat het SO-DIMM is. als het geen SO-DIMM is dan past het niet.
Hoi...
Je moet dus opletten dat je SODIMM pc2100(ddr266) koopt.Niet te verwarren dus met DIMM pc2100.
Tevens kan je 2 reepjes kwijt van max 512mb.
EDIT: Naar ddr2 of ddr3 hoef je niet te kijken. Dat past niet:d
jij hebt wss 32 bits , dus let erop dat je niet meer als 3gb ram koopt want hij ondersteunt niet meer dan dat
oke super bedankt!
Weten jullie misschien ook waar ik die kan vinden of een betrouwbare site ? En ik kan dus niet één reep van 1 gb ?? en dan gewoon die 256mb eruit halen..
Neen...bij 1 gb moet het dus 2x 512 zijn. 1 slot kan maar max 512 aan.
and comes installed with 256 MB or 512 MB (removable) of RAM. You can upgrade your Fujitsu AMILO K 7600 Laptop to up to a maximum of 1.0 GB RAM, the Laptop has 2 sockets to install RAM, already with 256 MB or 512 MB (removable) standard RAM installed
Omdat relatief oud geheugen is snuffel eens op marktplaats bijv.
Voor nieuw zit al je al gauw op 15-20 euro voor 512mb.
Je zegt het maar....
Dat heeft dan verder niets met 32b of 64b te maken zoals jij opperde.;)
Tevens staat duidelijk in openingspost dat laptop max 1gb aankan en bevestig ik dat nogmaals in #3.
Afijn....mocht ts'r dan alsnog meer kopen tja....
Maar daar ga ik niet vanuit.
Dan moet je deze waarschijnlijk hebben.
