Snelheid geheugen (probleem?)
pinface19
22 apr 2012
dit is het probleem mijn geheugen is 8gb ddr3 1333mhz 4x2gb
maar volgens dit programma loopt hij maar op 800mhz ??????:mad:
niet leuk haha is het een fout of niet want als ik wat voor spel dan ook speel
heb ik dit progje op dual screen
blijft hij op 800 lopen ??
iemand een idee
DDR = Double Data Rate, dus heb je kennelijk 1600MHz geheugen modules.
Bios zal 1333mhz aangeven. Geen 1600 omdat bijv je mobo dat niet aankan etc.
Het progje werkt buiten bios om en herkent de reepjes als zodaning en dan is de stelregel van Crash van toepassing.(Double Data Rate)
Merk en type van de geheugen reepjes?
Want wat doet je tpynr van je kast in de titel van de vraag??
heb je deze overgeclocked ,
bij mij staan ze namelijk ook op 800 (802 om precies te zijn),
ik denk dat het te maken heeft met dat ram altijd in "banken" worden gestoken .
ik jouw geval (en mijn) zal dit dual channel zijn . dit houd in dat 2 geheugenlatjes in een combinatie moeten werken , dus ik denk dat men komt aan die 1333 door
middel van de mhz frekwentie op te tellen
okey bedankt voor jullie reacties maar kan er niet egt veel mee srry ben niet egt goed in wiskunde hahahah
zal uitleggen hoe ik het in me kast heb
1 Zwart 2 Zwart 3 Blauw 4 Blauw
1x 2gb 1x 2gb 1x 2gb 1x 2gb
nou staat het volgende op de hoesje
KVR1333D3N9/2G
2GB PC3 - 10600 CL9 240 - PIN DIMM
ga er toch van uit dat ik wel 1333 mhz heb gekocht??
edit foto
en heb even gezocht mijn moederbord ondersteund wel 1600
edit
staat trouwens wel stndaart 1333 aan kan maar 1600 met oc??
moederbord is een 770-c45 van msi
Computer
Computer Brand Name: MSI MS-7599
Motherboard
Motherboard Model: MSI 770-C45 (MS-7599)
Motherboard Chipset: AMD 770/870 (RX780) + SB750
Motherboard Slots: 3xPCI, 3xPCI Express x1
USB Version Supported: v2.0
BIOS
BIOS Manufacturer: American Megatrends
BIOS Date: 12/09/09
BIOS Version: V1.5
EFI BIOS: Not Capable
Super-IO/LPC Chip: Fintek F71889F
wil ook nog kopieren jah hahah:P
maar hij zegt bij verschilende progjes aan 800 MHZ???
beetje vervelend
Ik had mijn vorige bericht aangepast voor de juiste typenr's. Zie post #4.
Als bios nu 1333mhz aangeeft dan mag je er vanuitgaan dat goed zit lijkt me.
Welk mobo heb je?
EDIT: Of heeft met dit te maken?
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/700333-over-klokken-van-pc?p=4487801#post4487801
nee dat ging puur over het overklokken maar dat is al klaar kon hem in de bios overklokken maar temp liep dan op
dus niet gedaan hihi :P heb trouwens al wel op opgelost gezet
srry zal er op letten had al * gedaan :P
maar baal ervan dat die dat aangeeft wat moet ik nu geloven
Kijk eens in je bios of je ergens de mogelijkheid hebt tot :memory remap (oid)
Ik denk dat je nu wat de boel aan het verwarren bent met oc etc.
Mocht het nu op 1600 draaien in oc dan kloppen die progjes wel en geven je 800mhz.
Of kijk of jou Bios een "XMP" functie heeft. (Extreme Memory Power)
kun je bios ook print screen doen ???
en heb nu alles weer op standaart staan
zal ik even kijken wat de opties zijn van de bios maak wel even foto
brb
okey heb even in de bios gekeken en dit is het resultaat
edit>>>>>>>>>>>>>>>
zie nou pas dat me geheugen 1600 Mhz is ?(klopt dit)
en me cpu op 3120 draait
klopt dit wel
Duidelijk toch met je tweede foto? Staat 1600MHz, delen door twee en je hebt je 8000MHz.
maar ik heb toch 1333 gekocht hoe kan het dan dat die op 1600 draait ( of draait die nou juist op 800 mhz????
snap er niks van haha
en me cpu is standaart toch 2,6 en niet 3,2 heb hem niet meer overgeklokt???
Hoe breng je helpers in verwarring;)
srry maar dat gaf die eerst wel aan en nu dit snap er niks meer van haha
duik even weer in de bios tot zo
okey heb weer 2 foto's gemaakt van de originele specs
maar ik heb alles nu op auto staan dan moet hij toch alles standaart pakken en niet alles gaan overklokken of wel ???
heb trouwens wel 2 knopjes op me mb zitten neit eens aan gedacht ga die zo ook even proberen en kijken wat die dan doet??
hier een link naar de oc switch
http://www.goldfries.com/hardware-reviews/msi-770-c45-motherboard-review/
miss is dit het probleem wel zal het uitzoeken
Titel aangepast. Ik zie niet in wat je het typenr van je kast toedoet in je titel.
Maar waarom ga je nu verder zoeken.Zoals nu staat klopt dan toch.
Het draait op 1600.Je cpu(24x130) draait hoger en de progs geven het juiste weer(@800mhz)
Als je verder geen problemen hebt oid dan is toch prima!
