2 verschillende IP mappings binnen 1 netwerk waardoor geen verbinding
Hank59
31 mei 2012
Hallo ik ben een leek op het gebied van netwerken maar loop nu tegen het volgende probleem aan.
Het netwerk ziet er als volgt uit:
Router (Fritszbox) IP 192.168.178.1 (DHCP)
  • LAN => NAS IP 192.168.123.123 (DHCP)
    LAN => IMac IP 192.168.123.124 (DHCP)
    LAN => TV IP 192.168.123.125 (DHCP)
    LAN => SWITCH =>PC IP 196.254.123.123.(DHCP)
    => PC IP 196.254.123.124 (DHCP)
Router (Fritszbox) met daar aan gekoppeld een switch. Alle apparaten die aan de switch aangesloten worden komen in een andere ip range.
DHCP staat aangeschakeld in zowel Router als NAS.
Heeft iemans enig idee waar dit aan kan liggen. Problemen zijn ontstaan na het installeren van de NAS.
Alvast bedankt voor de hulp.
Type switchs
Sitecom LN-112 V2 5p 10/ 110 Mbps
Ik heb deze overigens ook al verwisseld, weliswaar voor een zelfde type, maar had geen invloed op mijn probleem.
Ok, vlgs. de website is dat inderdaad een pure switch.
Nu wordt het interessant: Doe eens op een van de computers die een afwijkend ip-adres hebben het volgende:
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k ipconfig /all
Kijk welke DHCP server het ip-adres heeft toegekend.
Vergelijk dat met het ip-adres van de 'normale' DHCP server (dus je Fritzbox).
Tijs.
Tijs.
In het bestand een scherm afdruk. normale DHPC server ia 192.168.178.1
Je ziet dat de computers achter de switch GEEN ip-adres krijgen (want (itt tot wat je schreef in je startposting) staat er een 169.x.x.x ip-adres (jij schreef: 196.x.x.x), dus hebben de computers die zelf gekozen, omdat de DHCP server niet bereikt is).
Tijs.
Dat zou betekenen dat je Sitecom switch niet fijn samenwerkt met de Fritzbox. Je zult dus een andere switch moeten kopen die wél fijn samenwerkt met de Fritzbox.
Tijs.
Vreemd tot twee dagen geleden werkte ze nog perfect samen. Ik zal ff op zolder gaan zoeken naar een andere om te testen.
Toch bedankt voor je advies
Heb er nu een Cisco switch tussen maar nog steeds het zelfde probleem. :(
En vanuit mijn netwerk overzicht in router zie ik dat hij verbonden is met een ander IP adres.
Tsja, zoals je ziet is er geen contact met de DHCP tot stand gekomen, vandaar mijn advies... misschien kun je nog poorten wisselen op de switch.
Ook kan de netwerkkabel van de switch naar de Fritzbox kapot zijn etc.
Tijs.
Tijs,
Ongelofelijk hoe simpel kan het zijn. Inderdaad de netwerkkabel.
Het enige wat ik niet gecontroleerd had omdat hij rechtstreeks uit de verpakking komt.
4 dagen lopen zweten om een kabel.
Nogmaals bedankt
Het probleem is dus opgelost! :) Heel mooi! :thumb:
Indien je dat nog niet gedaan had: Even je vraag als opgelost aangeven: Klik op "Zet status opgelost" op de donkerblauwe horizontale balk, bijna bovenaan deze webpagina [die met "Zet status opgelost", "Onderwerp opties" etc.]
Tijs.
