youtube filmpje op website plaatsen
ringo1
12 nov 2011
beste,
ik heb vandaag een filpje van youtube aan mijn website toegevoegd, nu mijn pagina was volledig fouten vrij maar na het filmpje te plaatsen krijg ik 8 errors als ik mijn pagina laat controleren :shocked:
ook als ik naar de pagina ga en ik klik op het filmpje krijg ik de melding "video player is too small"
de code die ik heb toegevoegd is
<object width="225" height="150"><param
name="movie"
value='http://www.youtube.com/v/UY0xwRIGOdc'></param><param
name="wmode" value="transparent"></param><embed
src='http://www.youtube.com/v/cec34OOdnRA'
type="application/x-shockwave-flash"
wmode="transparent" width="225"
height="150"></embed></object>
blijkbaar zitten daar wat fouten in maar weet niet wat
de pagina waar het over gaat is
http://www.kos-island.be/kardamena.html
kan iemand mij daar verder in helpen? alvast bedankt
grtz ringo
Je kunt beter een iframe gebruiken voor het filmpje
Voorbeeld:
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UY0xwRIGOdc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ik denk dat dit beter gaat werken
in je broncode zie ik dat je gebruik maakt van html 4 hier kan je idd beter met een iframe gaan werken
wanneer je toch dat object wil gebruiken moet je overstappen naar xhtml (hier meer informatie over xhtml: cursus xhtml
xhtml is moderner en wordt meer en meer gebruikt(door de combinatie van xml en html)
xhtml is wel tien keer zo streng als html dus als je de overstap maakt moet je al je code omzetten naar valid xhtml dus voor jou zou het beste zijn het iframe gebruiken maar als je nog eens een site maakt denk dan eens na over het gebruik van xhtml !!!!
grtz hubo !!
Er zijn twee problemen met die code. Je gebruikt </param>, maar deze mag je niet gebruiken: http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/objects.html#h-13.3.2
Start tag: required, End tag: forbidden
Het tweede probleem is dat je de embed-tag gebruikt. Deze tag is geen officiële tag van de w3c (wel in HTML5, maar niet in HTML 4.0.1).
Om deze fouten op te lossen moet je de </param>-tags weghalen en de embed-tag vervangen door object- en param-tags.
Overschakelen op XHTML gaat je niet helpen en zou ik ook niet doen. XHTML kent zijn eigen problemen en wordt dan ook vaak verkeerd gebruikt.
Voorbeeld:
zeer wel bedankt voor jullie reacties, ik heb het dus met iframe gedaan en nu heb ik geen fouten nemeer
grtz
