internet valt vaak weg
gethez
9 mrt 2007
heb sinds enige tijd een probleem met m'n internetverbinding... vaak valt tijdens het surfen het internet weg...
ik had dit in het verleden soms voor, eerder zeldzaam... ik had echter een artikel gelezen dat m'n provider (telenet) z'n snelheden zou verhogen, maar dat ik daarvoor m'n router moest resetten... dus heb op dat kleine puntje vanachter op m'n router gedrukt met een balpen om hem zo te resetten...
ik vermoed dat sinds dan de problemen begonnen zijn, want ik heb m'n instellingen terug moeten instellen en ik wist niet meer wat de vorige instellingen waren...
sindsdien valt internet soms om de 5 minuten weg... meestal als ik op 1 site blijf blijft het in orde, maar dus niet altijd... het is bij het openen van nieuwe tabbladen meestal en ook bij het opstarten... maar vooral dus gewoon bij gebruik ervan... als oplossing heb ik dus om de stroomtoevoer van de router ff in en uit te schakelen...
enkele vragen...:
1) ligt dit aan de instellingen van m'n router? of is m'n router gewoon aan het aftakelen...?
2) kan ik ergens checken of het m'n internet zelf is dat wegvalt adhv een programmaatje of iets dergelijks?
3) aan wat ligt volgens u het probleem...?
4) ik vermoed dat elke router wel eens aan-en uitgezet moet worden, net als een computer die tijdelijk vastloopt..., maar dit is niet normaal...
p.s. : m'n router is een wireless G plus router en m'n instellingen zijn de volgende...
WPA/WPa2 personal (PSK) security
WPA PSK authentification
TKIP encryption technique
voordat je die reset gedaan had ,had je blijkbaar je router goed ingesteld
als je provider de snelheid verhoogt,is het voldoende om even de stroom 10 sec van router en modem te halen
dan blijven de instellingen van je router bewaard
dus kijk je instellingen eens na
ahh ok, ik dacht dat ik hem echt moest resetten...
uhm wat zijn volgens jullie de beste instellingen? of een link hiervan ofzo?
BUMP
iemand enig idee?? ik begin er mij echt in te ergeren...
maak je gebruik van wireless of valt hij ook weg als je bedraad aan de router zit?
beiden... soms valt het weg als ik op de wifi zit, maar dat is eerder zelden... het probleem doet zich eerder voor als ik op m'n desktop zit... internet komt binnen in m'n router en dan via kabel in m'n desktop...
Komt het internet binnen op je router of komt het eerst binnen op een modem en stuurt die het dan naar je router?
euhm ik denk eerst modem in de garage en dan naar router...
Ga is naar Start>Uitvoeren en typ dan cmd in.
Als je windows vista/7 hebt dan naar Start en typ dan cmd in.
in het zwarte scherm die je ziet typ je "ipconfig /all" zonder de quote's.
Post dan het resultaat even.
Groetjes Snelso
Groetjes Snelso
wat heb je nodig? alles? en in screenshot ofzo??
hierzo...
plz niet quoten dan kan ik dit daarna verwijderen... thx... :)
Als je wifi wegvalt heb je dan geen verbinding met je router of kun je dan geen webpagina's openen?
uhm ik zie de lichtjes van m'n router pinken zoals normaal en ik kan dan geen webpagina's meer verversen of openen...
Ik bedoel eigenlijk:
Ziet het wifi icoontje er uit zoals bij plaatje 1 of plaatje 2?
(Of heb je vista/7)
euhm eigenlijk nog niet op gelet...
ik moet zeggen dat ik het vandaag nog niet voorgehad heb..
heb inderdaad windows 7
Weet je hoe dat teken eruit ziet in windows 7?
Als dat zo is zou je even op moeten letten hoe het tekentje eruit ziet op het moment dat je niet meer kan internetten. Dat kan namelijk heel veel verschil maken.
ok, wanneer ik het terug voor heb zal ik hier posten... ik laat iets weten... thx
ok het is terug....
bij dat UTP icoontje in windows 7 staat er dan "geen netwerktoegang" wanneer de verbinding wegvalt...
wat nu..?
Ik het volgende proberen:
1. Een andere Ethernet kabel aansluiten tussen je router en je pc.
2. ipconfig /release en ipconfig /renew invoeren in hetzelfde commando scherm.
3. Als dat niet werkt het hier weer even posten.
(Ik ga morgen een week weg dus ik kan je alleen vandaag nog helpen)
