Formule maken
Thuban123
5 sep 2012
Beste hulpzame leden,
ik wil een formule die het volgende kan doen. Het voorbeeldbestandje geeft een beter inzicht.:
Ik wil de contractnummers die niet in blad1 tov blad2 voorkomen onder a17 krijgen met alle gegevens die rechts van de betreffende contractnummer staat.
Op dit forum is het wel toegestaan om te cross posten, maar geef hier wel aan dat de vraag ook op een ander forum actief is en de link erbij.
Dan kan de helper nazien of erop geantwoord is...
Worksheet.nl
Ik heb wel de oplossing als je tenminste één van beide vragen weghaalt op het andre forum.
Topic op werksheet gesloten.
Bij voorbaat dank voor je hulp:d
Via een macro'tje loopt dat goed:
Sub cobbe()
For Each cl In Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
 If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Blad1").Range("A:A"), cl) = 0 Then
  cl.Resize(, 3).Copy Sheets("Blad2").Range("A" & Sheets("Blad2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Next
Hartelijk dank voor je hulp.Ik ga het proberen uit te vogelen. Nogmaals dank!
Je code klopt naar mijn weten niet. Ik krijg dezelfde gegevens uit één blad weer in het huidige blad.
Hij kopieert dus als het ware wat ik al heb en plakt het. Ik wil juist de ontbrekende gegevens t.o.v. van het andere blad in het blad krijgen.
Dan draaien we het toch om:
Sub cobbe()
With Sheets("Blad1")
  For Each cl In .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Blad2").Range("A:A"), cl) = 0 Then
  Next
Sub cobbe()
  Next
HARTELIJKE DANK COBBE!
Weet je misschien ook hoe ik de range kan aanpassen( welke kollommen die kopieert?).
cl.Resize(, 3).Copy
Dit stukje regelt het bereik, cl = de gevonden cel(rij)
(,3) of (0,3) = zelfde rij , 3 cellen naar rechts.
Dus moet je die 3 aanpassen naargelang je wens.
cl.Resize(, 3).Copy
Bedankt voor je hulp Cobbe, ik waardeer het zeer:thumb:
