php pagina openen?
Dat is erg raar. De code 404 betekent dat de pagina niet gevonden kan worden. Maar, als de server aan staat en info.php in ...xampp/htdocs staat dan zou hij hem gewoon moeten vinden. Kan het zijn dat je door al het installeren en de-installeren van XAMPP nu meerdere xampp mappen hebt en nu simpelweg de verkeerde gebruikt? Hoe ziet de inhoud van de htdocs map er uit?
Kan ook liggen aan de koppeling van .php bestanden in httpd.conf
Ik zou (eigenlijk) verwachten dat XAMPP dat meteen goed zet, maar het kán zijn dat dat niet het geval is. In dat geval moet er nog worden toegevoegd aan httpd.conf:
AddType application/x-httpd-php .php
en daarna apache herstarten.
Tijs.
Ik snap het al: info.php is opgeslagen als info.php.txt
Je moet dus even info.php.txt hernoemen:
[Windows-toets]r toetscombinatie -> cmd /k cd /d c:\xampp\htdocs
ren info.php.txt info.php
exit
Daarna nog een keer proberen via http://localhost/info.php
Tijs.
Als je vraag nu is opgelost, graag even je vraag als opgelost aangeven: Klik op "Zet status opgelost" op de donkerblauwe horizontale balk, bijna bovenaan deze webpagina [die met "Zet status opgelost", "Onderwerp opties" etc.]
Tijs.
er blijkt toch nog iets mis te zijn met de installatie de php.info pagina krijg ik wel open maar de andere php pagina's niet. Hoe kan dat?
Met die melding kunnen niet veel:
a. welke melding ontstaat?
b. toon ons aan dat het inderdaad .php pagina's zijn en niet .php.txt bestanden zoals bij je info.php eerder misging
c. misschien gebruik je plugins in de php pagina die niet geladen zijn vanuit php.ini (zie ook a.)
d. welke meldingen staan in het logboek m.b.t. de aanroepen van die php pagina's door bezoekers van je website?
Tijs.
phppagina.webp dit is de scherm afdruk volgens mij staat hij juist ingesteld.
als ik dit intik in het webadres http://localhost/webleren/eerstephp.php krijg ik errorcode 404.
Bij het gewoon openen via het bestand zelf dan krijg ik de melding dat het juiste programma niet te vinden is
Volgens je vorige postings staan je website-pagina's helemaal niet onder C:\wamp\www maar onder c:\xampp\htdocs
Zou een mooie, duidelijke verklaring voor die 404 foutmeldingen zijn!
Tijs.
ik denk nu dat er iets grondig mis is met de installatie ik krijg dit als ik op mijn harde schijf klik scherm1.webp
dit krijg ik te zien als ik op program files klik scherm2.webp als ik op wamp klik krijg ik dit met de map www erin. scherm3.webp. Daar staan dan die bestanden
Laten we het niet te ingewikkeld maken: zoek uit waar info.php nu staat, en verplaats je .php oefenbestanden naar diezelfde map.
Probeer eerstephp.php daarna te openen via http://localhost/eerstephp.php
Tijs.
Hoe kun je dan beweren dat "[...]de php.info pagina krijg ik wel open maar de andere php pagina's niet.[...]" als je het info.php bestand niet eens meer kunt vinden op je harddisk?
Ik trek mijn handen ervan af op deze manier: Voor raadsels koop ik wel een puzzelboekje.
Tijs.
sorry voor de onduidelijkheid heb dat gecontroleerd via http://localhost en daar op phpinfo() geklikt. dan kreeg ik de informatie van de versie die ik geinstaleerd heb. Ik had het inderdaad verkeerd met te zeggen dat het om info.php ging
