PatrickMiah
- 19 feb 2007
Goedendag,
Ik heb een PC staan die altijd verbonden is geweest via WiFi. Nu hebben we thuis een stuk aangebouwd en heb ik een kabel getrokken om een bekabelde verbinding aan te leggen. Er zit geen switch o.i.d. tussen, het is een rechtstreekse verbinding tussen de gateway en de PC.
De PC geeft nu aan de hij verbinding heeft met "Onbekend netwerk". Hij krijgt een automatisch geconfigureerd IP4-adres dat niet overeenkomt met een adres dat ik normaal gesproken via DHCP zou krijgen. Ik heb geprobeerd om een statisch IP-adres toe te wijzen aan de adapter. De default gateway heeft dit IP-adres: 192.168.1.1 Dus heb ik het IP-adres 192.168.1.208 geprobeert, omdat ik zeker weet dat deze niet in gebruik is. Dit heeft helaas niet geholpen.
Het vreemde is, dat als ik mijn laptop aan de zelfde kabel hang, hij wel gewoon een IP-adres krijgt via DHCP en dat ik gewoon op internet kom. Als ik de stekker van het modem/router eruit haal en even later opnieuw erin, dan blijft het probleem. Ik heb ook al geprobeerd om de netwerkadapter in apparaatbeheer te verwijderen en de driver opnieuw te installeren, ook dit heeft niet geholpen. Mijn conclusie daaruit is dat het probleem bij de PC ligt.
Als ik probleemoplosser start krijg ik de volgende meldingen: "LAN-verbinding heeft geen geldige IP-configuratie" of "Het probleem kan niet met Probleemoplossing worden vastgesteld".
Als ik draadloos verbinding maak met de modem/router, dan heb ik gewoon internet, alleen is het bereik slecht.
Ik ben bang dat mijn netwerkkaart niet goed werkt, dit is een onboard "Intel(R) 82562V 10/100-netwerkverbinding".
Ik hoop dat er meer opties zijn behalve een nieuwe netwerkkaart te installeren.
Help mij!
Help mij!
