Telenet Fibernet modem Poort openen
Frezzy
2 okt 2012
Dag helpmij,
Ik zit met een enorm probleem, heb al dagen voor een oplossing gezocht maar tevergeefs.
Ik wil dus een poort openen op mijn modem/router voor een minecraft server te kunnen hosten. Vroeger kon ik heel gemakkelyk via de instellingen van mijn router een poortje openzetten, dat was helemaal geen probleem. Maar nu ben ik dus sinds kort overgestapt op fibernet van telenet, met een draadloze modem. Als ik nu dus een poort wil openen via mijn router maakt dit helemaal geen verschil uit, ik heb het meerdere malen getest maar de poort blijft dicht.
Mijn configuratie zit wel nogal ingewikkeld in elkaar.
Ik heb dus een draadloze modem van telenet. Daar zit een devolo ingeplugd (via stopcontact) en dan een paar kamers verder staat mijn Dlink router, waar mijn pc op is aangesloten.
Ik dacht dus dat ik gewoon bij mijn telenet bij DMZ-adres het ip-adres van mijn dlink router zou moeten ingeven en/of bij mijn telenet de poorten zou moeten openzetten.. Niks blijkt te werken, ik snap er niks meer van.
Ik zal eventjes nog wat van mijn ip configuraties meegeven, geen idee of voldoende zal zijn..
modem configuratie:
ip-adres : 192.168.5.1
router ip-adres: 192.168.5.177
DMZ-adres: 192.168.5.177
poorten open: op 192.168.5.177 poort 25565-25566 (nodig voor minecraft) TCP en UDP beiden actief.
router configuratie:
ip-adres: 192.168.0.1
pc ip-adres:192.168.0.250 (statisch)
zelfde poorten ook opengezet op router, nog steeds tevergeefs..
Is er iemand die suggesties heeft hoe dit probleem zou kunnen opgelost geraken? Alvast bedankt! :)
p.s. ik hoop dat dit in de juiste topic staat, ben nieuw hier! :)
Ik neem aan dat je op de router de bewuste poorten hebt geopend naar 192.168.0.250 ?
Want dan klopt het.
Zit er misschien nog een firerwall in je router die je uit kunt schakelen ?
Groeten Marcel
Dit klopt zowiezo niet:
"op 192.168.5.177 poort 25565-25566 (nodig voor minecraft) TCP en UDP beiden actief."
Want 192.168.5.177 is het ip-adres van de router zelf! DMZ en portforwarding moeten naar een ander ip-adres verwijzen dan de router zelf. Zie de paragraaf hieronder voor (hopelijk) naar welk ip-adres je wél DMZ/portforwarding zou moeten doen.
Nu weet ik niet of de Devolo óók een router is, maar kijk in je D-link welk ip-adres die op zijn WAN / Internet verbinding heeft. Is dat een 192.168.5.x ip-adres (dus in de reeks van de Fibre router), dan moet je dat ip-adres even opschrijven en in de Telenet router dáárnaar portforwarden ipv. 192.168.5.177.
Tijs.
Tijs.
bedankt voor te antwoorden :)
192.168.5.177 is inderdaad het ip-adres van mijn router, maar dit heb ik geforward vanop de modem.. als ik op mijn d-link kijk welk ip adres die heeft, is dat 192.168.0.1. het ip adres van mijn modem is 192.168.5.1.
de devolo's zijn plugs voor in het stopcontact, ik gebruik het elektriciteitsnet voor mijn verbinding, omdat ik nogal ver van mijn modem zit en anders zo goed als geen verbinding heb.
als ik de poort forward op mijn D-link naar 192.168.0.250 waar de server op gehost zou moeten worden, staat de poort nog steeds gesloten volgens http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/. Dus vandaar dacht ik dat ik de poort ook moest openzetten op mijn draadloze modem naar mijn router.. ik zou anders naar 192.168.0.250 geforward hebben, maar ik kan enkel forwarden naar 192.168.5.x ip adressen, waar ik enkel de x kan aanpassen..
moet ik dan de configuratie van mijn router of modem wijzigen zodanig dat deze ip's wat meer overeenkomen of zou dat ook niet uitmaken? Ik snap het niet meer :/
~jens.
Want dan klopt het.
Groeten Marcel
Ik heb geprobeerd de firewall van zowel mijn router, mijn modem, windows firewall en de firewall van eset uit te schakelen, allemaal tevergeefs..
Hopelijk klopt het volgende:
a. Je internet-router heeft adres 192.168.5.177 als LAN ip-adres
b. Je D-link heeft 192.168.5.1 als WAN / Internet ip-adres
c. Je D-link heeft 192.168.0.1 als LAN ip-adres
d. Je Minecraft server heeft 192.168.0.250 als ip-adres
Indien ja, dan moet je op de Internet-router portforwarden naar 192.168.5.1 en op de D-link moet je portforwarden naar 192.168.0.250
Tijs.
Tijs.
Ik heb proberen doen wat jij gezegd hebt, forwarden op mijn modem naar 192.168.5.1, maar dat is niet mogelijk, het laatste cijfer moet tussen 1 en 255 liggen, 1 en 255 zelf zijn niet mogelijk (foutmelding)
het zit zo:
a. het Lan ip-adres van mijn modem is 192.168.5.1, niet dat van mijn router
b. het Lan ip-adres van mijn router is 192.168.0.1 inderdaad
c. het Wan ip-adres van mijn router is 192.168.5.177
dus dan zou ik toch moeten forwarden naar 192.168.5.177, maar dit geeft nog altijd een gesloten poort..
dus je laatste antwoord is spijtig genoeg niet de oplossing.. nog suggesties?
Thanks!
-Jens
Firewall op 1 of beide routers zou ik nog checken. Ook firewall(s) op je server nakijken. Ook nakijken of je op je d-link netwerk vanaf een andere pc/laptop de minecraft server kunt bereiken op 192.168.5.177
Meer tips heb ik niet.
Tijs.
