Beginnen met hoofdletter
jverstraten
31 dec 2009
De tekst in een cel laten beginnen met een hoofdletter en daarna verder met kleine letter dat lukt wel met de formule =beginletters.
Maar is dat ook direct mogelijk in een hele kolom ???
Formule doortrekken naar beneden werkt dat dan niet?
Anders even een xls voorbeeldje plaatsen.
Hey,
Misschien heb je hier iets aan VBA
Sub CapFirst()
Dim MyNewText, FirstText, RestOfText
For Each x In Range("A:A")
If x = "" Then
MsgBox "nothing to do"
Exit For
Else
FirstText = Left(x, 1)
FirstText = UCase(FirstText)
RestOfText = Right(x, Len(x) - 1)
MyNewText = FirstText & RestOfText
x.Value = MyNewText
Next
Eric,
Werk inderdaad prima, maar dan moet je wel de macro opstarten.
Oplossing van Willem werkt gewoon altijd en is een standaard functie.
Zou ik gewoon gebruiken.
Wim
    If Not Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing Then
        Target = WorksheetFunction.Proper(Target)
Eric,
Nog even wat beter gekeken naar je VBA code.
Maar het heeft een probleem.
Als in de rest van de tekst ook nog een hoofdletter voorkomt dan wordt die ook getoond.
Ter lering en vermaak de volgende code
Sub CapFirst()
If x = "" Then
Exit For
Else
x.Value = UCase(Left(x,1)) & LCase(x, Len(x) - 1))
Next
Groeten
Wim
Dat lukt wel maar het zijn meer dan 30000 regels.
Er is een handige functie in Excel om cellen door te trekken.
Selecteer de cel die je wilt door trekken.
Ga met je muis helemaal naar het rechter onderkantje van de cel.
Je ziet dan een kruisje (zonder pijltjes) en je drukt twee maal op de linker muis knop.
Dan wordt de inhoud van deze cel volledig naar beneden gekopieerd (zolang er waarden in deze cellen staat of in de kolom links van deze cel).
Groet
Wim
Eric,
Groeten
Wim
VBA was niet van mij hoor wou dat ik dat kon :p was gewoon van het grote www had misschien even de bron moeten vermelden. :confused:
PS: jverstraten formule doortrekken kan heel simpel (neem even aan dat je de kolom direct naast de ander hebt geplaatst) ga op de eerste cel staan met de formule rechtsonder in de cel zie je nu een klein vierkantje, dubbelklik hierop en je formule zal direct naar alle onderstaande regels worden doorgetrokken.
http://www.youtube.com/watch?v=1Ti2KwGH4ts
Groet
Wim
HalloWim,
Dat is de oplossing, simpel en snel
Hartelijk dank.
Groeten
Johan
