Code onafhankelijk van rij laten werken
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Gum2
Gum2
30 mrt 2007
Ik heb een stukje code gemaakt om een rij in de letterkleur 'groen' te laten veranderen indien in kolom 'A' een '1' staat en in 'rood' indien in kolom 'B' een '0' staat.
Dit lukt op zich goed met de code:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
r = ActiveCell.Row
If Cells(r, 1) = "1" Then Range("A" & r, "J" & r).Font.Color = -16744448
If Cells(r, 2) = "0" Then Range("A" & r, "J" & r).Font.Color = -16776961
Voorwaarde is nu alleen wel dat de verandering alleen plaats vindt in dezelfde regel.
Druk ik bijv. na het invoeren op 'enter' dan wordt een cel in de volgende regel actief en doet de code niets.
Hoe kan ik de code aanpassen zodat het niet uitmaakt welke cel ik actief maak na het invoeren van een '1' of '0' in de kolommen A of B en dat dan toch de betreffende regel van kleur veranderd?
test deze eens uit
Ik heb het uitgetest en het werkt perfect !
Heel erg bedankt voor de hulp.
Zou je mij ook kunnen uitleggen hoe de code werkt? Wat is bijv. de functie van 'Intersect(Target, Range("A:B"))' en wat is de functie van (ByVal Target As Range)?
Vermijd select.
If Not Intersect(Target, Range("A:B")) Is Nothing Then
 r = Target.Row
  If Cells(r, 1) = 1 Then Range("A" & r, "J" & r).Font.ColorIndex = 10
  If Cells(r, 2) = 0 And Cells(r, 2) <> "" Then Range("A" & r, "J" & r).Font.ColorIndex = 3
Of:
 r = Target.Row
  If Cells(r, 1) = 1 Then Cells(r, 1).Resize(, 10).Font.ColorIndex = 10
  If Cells(r, 2) = 0 And Cells(r, 2) <> "" Then Cells(r, 1).Resize(, 10).Font.ColorIndex = 3
1). Als er niet iets in de kolommen A of B wordt ingevuld, loopt de code direct naar einde code.
2). Selecteer 'Byval" in de code en druk F1.
@ HSV: Bedankt voor het meedenken, maar waarom select vermijden?
  If Not Intersect(Target, Range("A:B")) Is Nothing Then Cells(r, 1).Resize(, 10).Font.ColorIndex=iif(cells(target.row,1)=1,10,iif(cells(target.row,2)=0,3,target.font.colorindex))
