Internet blijft maar laden
martins89
1 nov 2012
Sinds een paar dagen uit het niets doet mijn internet enorm vaag.
Heel veel sites (met name youtube en forums, maar soms ook google of hotmail) willen maar niet laden of laden tot de helft en blijven dan hangen.
Het tekentje van laden blijft maar draaien maar er gebeurt niets.
Mijn internet verbinding is stabiel en direct verbonden met het modem.
Wat ik al heb geprobeerd:
Ik gebruik normaal firefox, maar chrome & IE hebben hetzelfde probleem.
Ik heb browsers opnieuw geinstalleerd.
Ik heb plugins bijgewerkt.
Ik heb veel troubleshooting in windows gedaan,
Ik heb antivirus software gerund (ccleaner/avg/windows scan/malwarebytes) geen van allen kon echt gevaar vinden,
Maar dit mocht niet baten, het is heel vreemd zo opeens maar het is heel irritant want youtube doet het zelden en mijn favoriete pokerforum nog minder.
Wat kan ik proberen hier aan te doen?
Elke hulp ik welkom,
Martin
PS: Ik heb op een hele oude computer die op hetzelfde modem was verbonden geprobeerd de sites te bezoeken die eerst niet lukten, en die sites werden direct gevonden :S
Welk modem heb je? Bedrade verbinding?
Al geprobeerd om het modem 30 sec uit tez etten? (dus niet resetten)
Was de "oude pc" op dezelfde wijze verbonden als de weigerachtige pc?
Andere zaken merkbaar met de pc, die niet goed lopen?
Iets in de afgelopen daegn geinstalleerd?
Gebruik je een proxy (b.v Tor oid)
Vraag of uitroeptekens in apparaatbeheer?
Processorbelasting gewoon normaal in taakbeheer?
Systeemherstel naar een punt vlak voor het probleem optrad overwogen?
Bedankt voor je antwoord
modem is thomson twg870u, verder heb ik internet van UPC, 1tje met een hoge snelheid, PC is direct verbonden met een blauwe lankabel die ik ook al gecontroleerd heb
ik heb geprobeerd hem uit te zetten voor een paar minuten, dit heeft niet geholpen
de oude pc is ook direct verbonden met een lan (blauwe) kabel alleen die afstand was een stuk korter
pc doet het eigenlijk goed, ik heb geinvesteerd in een goede pc die al langer dan 2 jaar lekker loopt, ik download ook zelden iets en ben best veilig
onderhoudscentrum geeft aan geen fouten te kunnen vinden
afgelopen dagen kan ik me herinneren dat ik een update van java en silverlight had maar maar weet niet of sindsdien het probleem er is
ik gebruik geen proxy voor zover ik weet
apparaatbeheer ziet er clean uit, geen vraag- of uitroeptekens
processor wordt zelden erg belast en zoals nu geeft ie geen kick
ik heb nooit een herstelpunt gemaakt, dat is een beetje dom maar leek het nooit nodig te hebben
ps: nu doet alles het zowat, youtube en dit geen problemen gehad, maar een ander forum hapert nog steeds terwijl die dat op de andere PC niet doet
Herstelpunten worden ook gemaakt als je iets installeerd, kijk eens of je ze hebt.
En welke versie windows en welke bits versie gebruik je op die nieuwe pc?
De oude heeft er dus geen last van?
Dan zit het in de nieuwe pc toch?
Iets gebeurt met de firewall? andere software b.v. ervoor?
Nieuwe virusscanner o.i.d.?
http://support.microsoft.com/fixit/nl
Miss dat hier iets bijstaat wat kan helpen.
ik heb geen herstelpunten
ik heb windows 7 64bits
ik heb de laatste niets zelf aangepast in de firewall of software
Lange kabels kunnen beschadigd zijn en slechte connectors hebben.
Wil je 100% zeker zijn, dan kun je de oude pc aan dezelfde stekker hangen als de neiwue en kijken hoe de verbinding dan is.
Over de thomson wordt ook het nodige geschreven
Je kunt bijvoorbeeld IP flood detection uitschakelen
informatie
Maar goed, dat verklaard niet waarom de pc verschillen in snelheid.
Dan kom je toch op de systeemherstel en de punten van Lange Pier.
Aanvullende mogelijkheden zijn:
Dns Flush
en het resetten van de netwerkadapter door deze in apparaat beheer te deinstalleren en dan de pc opnieuw opstarten.
en als het voorgaande nog niets heeft opgeleverd is er de mogelijkhied om de winsock te resetten
typ cmd in het vak Zoekopdracht starten, klik met de rechtermuisknop op cmd.exe, klik op Als administrator uitvoeren en klik op Doorgaan.
Typ netsh winsock reset bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
ik wou even laten weten dat voor wat voor reden dan ook vandaag het allemaal weer deed
ik heb gisteren niets aangepast, dat is nog wel het vreemde
