laptopschijf in desktop?
tlips
19 nov 2011
Hallo,na vervanging van mijn lapdisk door een SSD wil ik deze inbouwen in een desktop,waarvan de HD is gecrasht.
Kan dat? En wat heb ik nodig daarvoor?
De schijf is vermoedelijk een sata en de desktop heeft vermoedelijk alleen IDE.
Benieuwd naar je reactie.
Alvast bedankt.
Tune
Als je een pc met een IDE interface hebt kan je alleen via een insteekkaart met sata aansluitingen een sata harddisk aansluiten. Ik kan niet echt vinden of je dan ook van de sata schijf kan starten, normaal zou dat geen probleem zijn maar het hangt ook van het bios van je pc af.
Een IDE aansluiting is te herkennen aan een verbindingskabel die uit 40 (80) parallele draadjes bestaat (een flatcable). de stroom krijgt zo'n harddisk via een molex stekker met 4 draadjes.
Een sata schijf sluit je aan met een ovale draad en twee redelijk kleine stekkers. 1 gaat op het moederbord en de ander in de schijf. De voeding gaat via een dergelijke stekker alleen is die wat breder. Vaak is er een verloop van een molex naar een sata power stekker.
Is je laptop harde schijf een 2,5 inch en sata dan kun je die zonder meer aan een sata kabel hangen. Is je 2,5 inch schijf echter ook IDE dan heb je een verloop nodig van 2,5 inch IDE naar 3,5 inch IDE...
Eigenlijk kan ik je alleen maar aanraden om een vervangende IDE schijf te zoeken en de sata schijf in een behuizing te stoppen en verder extern -via usb- te gebruiken.
