Hoe sluit ik 2e scherm aan op laptop
Nellekuh
30 jun 2010
Thuiswerken op een Dell lattitude is handig. Maar het scherm is zo beperkt....
Ik heb zelf een dell xps dus zou ik die kunnen aansluiten zodat ik 2 beeldschermen naast elkaar heb (er komt ws later wel een groter los scherm)
Ik denk dat het zou kunnen maar eerst moet ik aansluiten.
Welke kabel heb ik daarvoor nodig? In welke poort moet die dan?
Op beiden Intel grafic screen (...) op de werklaptop XP (tja zou windows 7 moeten zijn maar blijkbaar veranderd door de werkgever....) en op eigen laptop W7
Vooral die kabel, is dat dus een internetkabel of moet ik een USB kabel kopen die begin en eind hetzelfde usb heeft? Bestaat die dan....
ALvast dank voor hulp bij de eerste stappen.
Het is niet mogelijk om een laptop als 2e scherm te gebruiken via een kabel.
Er zijn wel wat "foefjes" voor maar dat geeft niet altijd het beste resultaat.
Je kan ook gewoon een monitor via VGA, DVI of HDMI aansluiten op je laptop.
Desnoods je TV. :)
Dat is een duidelijk antwoord, waarvoor dank
Dus morgen maar op zoek naar een scherm. Moet dat nog aan bepaalde eisen voldoen? Soort aansluitingen ofzo?
En die kan ik dan zo aan de laptop zetten met een ??label en met de grafics instellingen instellen? Is het zo simpel? Of heb ik dan nog software nodig?
Dat is heel simpel.
Kijk wat voor aansluitingen voor video op je laptop zitten.
Als het VGA is moet je een VGA scherm hebben.
Als het DVI is moet je een DVI scherm hebben.
Als het HDMI is moet je een HDMI scherm hebben.
Gewoon aansluiten en klaar is kees! Soms moet je nog een paar instellingen maken.
Dat doe je als volgt:
Rechtsklik op het bureaublad > Dan scherm resolutie. Daar kan je alles instellen.
Op de meeste laptops staan boven de poorten aan de zijkant wat voor poort het is. Dus als er 1 van deze bij staat of dit kenmerk heeft;
VGA (blauwkleuring en boven breder dan onder met 12 gaatjes ofzo)
DVI (witkleuring, rechthoekig en iets van 24 gaatjes als streepjes)
HDMI (hetzelfde als wat je in de tv doet)
Anders weten ze ook wel bij de lokale PC boer wat er in kan...
