Wifi blijft wegvallen bij "zwaarder" internet gebruik
69Kempi
10 mei 2007
Hallo forumleden,
Sinds een paar maanden ben ik verhuisd en heb op mijn huidige adres veel problemen met het internet. Bij normaal internet gebruik, zoals email etc doet het internet het prima. Maar als ik youtube laat afspelen en daarnaast facebook open heb staan, zorgt dit al voor problemen. Downloads zijn al helemaal niet mogelijk. Het internet stopt er gewoon mee ook al laat het icoontje rechts onder geen storing zien. (gewoon 2pc's met een wereldbol)
Als ik het wil oplossen moet ik altijd handmatig de verbinding verbreken en weer opnieuw verbinden. Soms laat ik de diagnose en herstel lopen en die vindt geen problemen met de verbinding maar als ik de netwerkadapter opnieuw instel doet alles het weer normaal (voor een paar minuten)
Het is erg hinderlijk dit iedere keer te moeten doen dus hopelijk heeft iemand een oplossing. In mijn vorige huis had ik geen problemen.
Alvast bedankt!
Upc 50 mb samen met wat huisgenootjes. Die hebben echter geen last van mijn probleem.
Sluit eens bekabeld aan. Hoe is het dan?
Test het eens als je helemaal alleen gebruik maakt van het Internet.
Vermeld ook eens of je de problemen draadloos dan wel bekabeld hebt?
Wat is de afstand tot de router?
Welk type beveiliging gebruik je ( in geval van router)?
Bekabeld heb ik nergens last van. Alleen het internet gebruiken gaat niet lukken aangezien daarvoor te veel huisgenoten heb. De afstand tot de router is denk ik een meter of 10, al zit hij wel 1 verdieping lager. We gebruiken een Cisco modem in combinatie met een Netgear router. Hoe kan ik zien hoe de router beveiligd is?
Inloggen in het routermodem met: admin en password ( indien ongewijzigd).
Je komt er meestal via het adres: 192.168.1.1
Aangezien je bekabeld geen problemen hebt, kan de oorzaak mogelijk zitten in:
+ het gekozen beveiligingstype
+ slechte compabiliteit draadloze netwerkkaart/router
+ storende factoren in de omgeving
+ verouderde drivers draadloze netwerkkaart
Aangezien anderen geen problemen hebben, is verouderde firmware router, kanaal etc. uit te sluiten.
Hij is beveiligd met een WPA-PSK [TKIP], tevens heb ik gister mij netwerkkaart installatie verwijderd en hem opnieuw laten installeren. Zonder goed resultaat, want het gebeurt nog steeds.
Zijn er andere beveiligingstypen mogelijk?
Welke laptop/pc heb je? en welk besturingssysteem.
Zijn deze verbindinsproblemen er altijd geweest of nog maar recent?
Je pc is vrij van malware? Al eens gescand met Mbam Free? Kans acht ik gering aangezien bekabeld geen problemen oplevert.
Ik kan kiezen uit WEP, WPA-PSK [TKIP], WPA2-PSK [AES] of WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
Verder werk ik op een packard bell easynote mh36-v-003 met vista. Scan heb ik laten lopen maar die kan niks vinden.
Pak de laptop eens op en kijk eens als je dichterbij de router staat nog steeds problemen hebt?
Wijzigen van het beveiligingstype kan je ook proberen, maar heeft uiteraard consequenties voor de andere gebruikers.
Geen draadloze apparatuur welke kan storen?
Voor zover ik weet niet, aangezien er ook mensen nog een verdieping hoger van dezelfde modem & router gebruik maken en die dit probleem niet hebben.
