windows 7 wil niet installeren
  • Onderwerp starter Onderwerp starter vrouw
vrouw
27 mrt 2010
Ik moet windows 7 installeren op deze Zbox ID84.
Het ding heeft geen CD/DVD aan boord us in een instal via de USB stick noodzakelijk. Op zich is dat geen probleem dmv deze handleiding.
Ik dat al bij een eerder Zbox gedaan zonder probleem.
Echter nu heb ik wel een probleem namelijk:
Er word opgestart vanaf de USB stick en het zwarte installatie scherm met daaronder zo`n witte balk van loading files.Dat lijkt goed te gaan.
Dan komt het scherm met het groene balkje en die gaat plm een keer of 8 van links naar rechts. En dan ineens herstart het systeem.
Ik heb dat laten gaan maar dat blijft ie maar doen, nu al een keer of 10 dus nu maar gestopt.
Ik heb al een andere USB stick met een andere windows versie geprobeerd maar probleem blijft.
In welke hoek moet ik zoeken waar er iets fout gaat?
Het is een idee om een opstartbare cd van Minitool Partition Wizard te branden & daarmee te partitioneren & formatteren...
Het ondersteunt 32/64 bit Windows XP, Vista, Windows 7 & Windows 8 maar geen Windows Server OS.
De iso is al opstartbaar, je hoeft 'm alleen te branden, maar kan ook naar usb geschreven worden.
Hier kun je een handleiding vinden. (download pdf)
En dan met dat progje de HD formateren naar NTFS en een partitie aanmaken?
En dan opnieuw proberen te installeren?
zonder partities zou de windows dvd wel op moeten starten.
Als je datzelfde al eerder op kon starten met een usb stick zet die data er dan ook eens opnieuw op.
Of missen er wat drivers in de windows opstart voor de hdd?
Wordt de hdd wel herkend in een bestaande windows?
Er is geen bestaande windows. is een nieuw systeem waar ik win 7 op wil zetten.
In bios beide opties van AHCI en EDI geprobeerd.Maakt geen verschil.
De installatie is nu wel een keer bij het scherm van windows geweest voor het selecteren waar de install moet plaats vinden.
Ik kies dan de schijf en gaat verder met setup maar op een gegeven moment gaat ie toch weer opnieuw opstarten. En dat blijft ie dan maar doen.
Dus ik heb het uitgepakt naar de usb en daar staat nu alleen een map Boot op.
Maar opstarten ervan lukt niet.
Om de computer vanaf de USB stick te kunnen opstarten moet de USB optie als first boot ingesteld
worden in de BIOS.
Als de USB stick NOG niet wilt opstarten, kun je na stap 8 diskpart afsluiten het volgende uitvoeren.
Geef achter de C:\ prompt de volgende regel op: Windows\system32>d: cd boot
Nu kom je in D: boot terecht.
Geef nu het volgende commando op gevolgd door enter bootsect.exe /nt60 K:
Dat heb ik nu allemaal gedaan maar bij bootsect.exe /nt60 K: loop ik vast.
Ik krijg dan
F:\BOOT>bootsect.exe /nt 60 H:
'bootsect.exe' is not recognized
operable program or batch file.
Ik krijg dan
Tussen /nt & 60 hoort géén spatie te zijn...
:evil: Ook zonder die spatie krijg ik dezelfde foutmelding :evil:
Weet 100% zeker dat het werkt... Doe je deze laatste handeling vanaf de Windows DVD?
Kijk hier maar eens onderaan bij problemen.
Ik las een nieuw systeem, dus is de gehele computer nieuw, of alleen de hdd?
is er nog meer over de computer dat je kan vertellen?
Misschien bouwde je er zelf 1, en heeft de windows installer niet alle drivers.
DVD kan ze niet draaien las ik dacht ik dorado.
klopt totaal nieuw systeem een zotac zbox id84.(miniPC)
Ik kom net in de bios onderstaande melding bij de geheugen settings tegen.
warning wrong values in below sections may cause system to malfunction
instelling staat op default
Als ik daarin ga dmv een enter kan ik het voltage naar beneden en naar boven aanpassen.
