snap do
luron
17 feb 2011
Ik geraak maar niet verlost van snap do als ik mijn browser open. Ik heb al mijn startpagina verschillende keren opnieuw ingesteld maar telkens na een dag of twee staat hij terug op snap do. Ik heb al alle sleutels van snap do verwijderd in mijn windows-register, in de programmagroep snap do verwijderd, mijn ganse pc gescand met superantispyware en malwarebytes (die vinden niks).
Heeft er iemand nog een tip?
Alvast bedankt.
ALS ....:confused: ... je niet een/of ander malware of virus hebt ( ? ) dan je kan eerst in taakbeheer die ongewenste process stoppen en dan met Revo unistall pro. of Perfect Unistaller ( blijkt nog beter dan Revo., ... maar ook niet gratis ! ) en die onder force manier unistall voor 100% met sporen uit register ook, ... kunnen verwijderen :thumb:
Alvast bedankt.
Doe wat hieronder staat beschreven.
Stap 1.
Download MalwareBytes' Anti-Malware naar je bureaublad vanuit één van de volgende links:
http://download.bleepingcomputer.com....51.1.1800.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam-download-exe.php
http://data-cdn.mbamupdates.com/v0/p....51.1.1800.exe
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
Update MalwareBytes' Anti-Malware
Start MalwareBytes' Anti-Malware
Vink het hokje ''Start de gratis probeer versie van Malwarebytes Anti-Malware PRO'' UIT.
Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Zodra het programma gestart is, ga je naar het tabblad "Instellingen".
Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
Ga naar het tabblad "Updates" en Update MBAM.
Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Indien MBAM vraagt om een herstart, doe dit dan ook.
Wanneer je de restart hebt gedaan, maak je een nieuwe snelle scan met MBAM.
De log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.
Bij problemen!!!
Problemen bij het installeren van Malwarebytes' Anti-Malware
Problemen bij het starten van Malwarebytes' Anti-Malware
Problemen bij het updaten van Malwarebytes' Anti-Malware
Stap 2.
Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.
  • Sluit alle openstaande vensters
  • Start AdwCleaner en klik Verwijderen
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK
Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, dit is normaal.
Je PC word opnieuw opgestart en er opent een logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt)
Je kunt de logfile zelf Bekijken en/of Opslaan, en kijken wat er is verwijderd.
Als je Startpagina ook gehijackt was, stel dan de zoekmachine opnieuw in, deze word standaard door AdwCleaner terug gezet naar Google.com
Stap 3.
Ga naar ESET Onlinescanner
Klik op ''esetsmartinstaller_enu.exe'' om het Downloaden te starten.
Download ''esetsmartinstaller_enu.exe'' naar je Bureaublad!
Windows Vista/7/8 Gebruikers: Rechtermuisklik en kies voor "Als Administrator uitvoeren''
Vink aan ''Yes, I accept the Terms of Use'' & Klik ''Start''
FireFox gebruikers moeten een Add-On ''esetsmartinstaller_enu.exe'' installeren
Deze FireFox Add-On moet je op je bureablad plaatsen en dan installeren!
IE gebruikers dienen een ''ActiveX'' te installeren.
Klik onder ''Scan Archives'' op ''Advanced Settings'' & Vink aan: Remove Found Threats, Scan Archives, Scan for Potentially Unwanted Applications, Scan for Potentially Unsafe Applications, Enable AntiStealth Technology
Klik nu op ''Start''
De scan begint direct na downloading van de signatures!
Klik na de Scan op ''Finish''
Sluit je Browser, En ga naar de Verkenner ''Explorer''
''C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt'' zoeken,
Je kunt nu zien wat er is verwijderd!
Verwijder daarna via ''Een programma verwijderen'' Eset Online Scanner V3.
Hartelijk dank Poekje voor je uitleg.
Stap1 heb ik al gedaan. Maar ik vind nergens die add on voor Firefox. Ik heb eerst gezocht via het menu Extra in de browser, vervolgens gewoon in Google "firefox add on esetsmartinstaller", maar nergens vind ik die add on.
Dank bij voorbaat
Doe EXACT wat hieronder staat beschreven.
Klik onder ''Scan Archives'' op ''Advanced Settings'' & Vink aan: Remove Found Threats, Scan Archives, Scan for Potentially Unwanted Applications, Scan for Potentially Unsafe Applications, Enable AntiStealth Technology.
Dank bij voorbaat
Kun je de log van AdwCleaner als bijlage posten?
Die kun je vinden door naar je C:\ schijf te gaan, daar staat een bestand ''AdwCleaner[xx].txt'', post dat als bijlage.
adwcleaner logfile
knip
Ik hoop dat ik dit goed gedaan heb want ik heb nog nooit bestanden geupload naar helpmij.
Log ziet er goed uit,
Heb je nog last van die ''snap.do'' ?
Kun je deze ook nog uitvoeren?
Bij problemen!!!
hallo poekje
ik stuur dit nu vanop mijn tablet want mijn laptop is nog steeds aan het scannen (nog maar 34%)
ik stuur je zeker een bericht zodra ik meer weet
Die ESET Online Scanner kan je skippen, annuleer de scan maar.
Ga door naar die van MalwareBytes' Anti Malware.
En zoals ik al had gevraagd, nog steeds last van Snap.do ?
nu is malwarebytes nog bezig.
of ik er daarna echt vanaf ben weet ik niet.
ik heb al te vaak gedacht dat snap do weg was en twee dagen later had ik hem terug.
maar dit keer heb ik dank zij jouw uitleg wel andere dingen gedaan dan voordien dus ik ben zeer hoopvol
ik hou je op de hoogte
en nogmaals heel hartelijk dank
Je moet oppassen met installeren van software, want soms staan er automatisch vinkje's aan bij ongewenste programma's.
Een voorbeeld is: Java, Als je niet oppast dan installeer je zo die Ask toolbar erbij.
ja dat is vreselijk en normaal gezien ben ik daar zeer waakzaam over.
google chrome is ook zo iets dat ze je overal proberen op te dringen
malwarebytes heeft niets meergevonden.
ik denk,dus dat mijn probeem opgelost is.
nogmaals dikke merci aan iedereen envooral aan poekje
