LAPTOP 2,93GB ram beschikbaar, 8GB geïnstalleerd
OrToDaRy282
11 mrt 2013
Okey,
Ik heb een Toshiba Satellite P500-1c8 gekocht in 2010. Ik heb totaal geen idee waar het probleem ontstaan is.
Ik heb windows 7, 64bit versie.
Bios ziet 8GB, windows ziet 8GB maar ik beschik dus maar over 2.93GB...
screen broncontrole:
full
Ik heb in van september tot januari een poging gedaan tot het volgen van Informatica, en daar had ik Virtual Box staan waar ik 4GB ram had ingesteld voor die virtuele omgeving, maar ik heb het progje genaamd VirtualBox eraf gegooid nadat ik gestopt ben met mijn studies... Mijn eerste gedacht gaat uit dat het door dit komt.
Plz help :)
    50,9 KB · Weergaven: 112
Welkom op Helpmij.nl.:)
Maak eens een screenshot van de computer eigenschappen.
Welkom op Helpmij.Nl
Heb je vraag even in de sectie laptop of Aankoop hiervan gezet lijkt mij hier even beter thuis te horen
Bij nader inzien was ik wat voorbarig daarom weer terug naar geheugen gezet.:o
Probeer het volgende eens.
Start > type hier msconfig in het zoekveld in en druk op Enter.
In Msconfig tabblad "Boot" > geavanceerde opties > vinkje bij maximaal geheugen neerzetten. Msconfig afsluiten en opnieuw opstarten.
    11 KB · Weergaven: 137
Virtualbox zou hier niets mee te maken moeten hebben.
Alleen als hij gestart is.
Uit je eerste screenshot zie ik dat je hardware 5gb ram gebruikt, dat kan aanduiden dat je videokaart van je ram aan het snoepen is (shared video memory).
Om dit zeker te weten zou je even een "dxdiag" kunnen uitvoeren en daarvan een aantal screenshots uploaden.
dxdiag zit op elke windows machine en kan je zo benaderen:
  • windowstoest(vlaggetje tussen alt en ctrl) + r
  • typ in dat venster: dxdiag
  • druk op ok
nog wat extra vragen:
Heb je toevallig pas het geheugen geupgrade?
hoeveel shared memory staat er in de bios aangegeven?
Shared memory vind ik niet in de bios, waar kan ik dit vinden?
DxDiag screen in bijlage.
Het ligt ook niet aan een virus ofzo, ben volledig clean.
Gedaan, werkt niet.
It's just a question, ik vind het niet zo erg om te doen: Maar zou formateren helpen?
Je moet de tweede tab hebben.
Wat je ook kan doen is (graag beide als het kan):
  • rechtermuisknop op het bureablad
  • kies voor schermresolutie
  • daar staat ergens (boven de toepassen knop) "Geavanceerde instellingen", druk daarop
  • maak daar een screenshot van
je krijgt dan sowiets:
Screenshot from 2013-03-11 19:33:24.webp
[edit]
Misschien, als je een hardware upgrade hebt gedaan werkt dit.
Als het shared video memory is (wat wss in de bios is aangegeven) dan heeft dit echt 0 effect.
[/edit]
[edit]
een ouder artikel da tmisschien toch nog nuttig is: http://www.ehow.com/how_2138456_configure-shared-memory-through-bios.html
[/edit]
Here you go sir:
edit: nope, ik heb geen memory upgrades gedaan ofzo.
Daar staat dat je hardware maar +- 1gb zou moeten gebruiken, 4gb minder dus.
Dan rest de vraag die ik al eerder stelde, heb je een hardware upgrade gedaan?
probeer dit eens:
  • zet aero uit
  • deinstalleer de driver
  • reboot
  • herinstal.leer de driver
  • zet aero aan.
dit zou de dynamic windows manager moeten resetten (en die geeft shared video memory aan)
Ik heb geen hardware upgrades gedaan.
Ik zal de driver herinstalleren.
Wat is aero?
dat kan, als het handmatig in de bios ooit is veranderd zal een bios update dat resseten
Driver herinstalleren helpt ook al niet. Nu die biosupdate dan maar en hopen maar!
Woohoooooow!
Ik dank jullie hartelijk voor de hulp, jullie zijn helden. Bios updaten heeft het verholpen.
Is dit niet gewoon een klassiek voorbeeld van 32 bit architectuur met meer dan 3GB werkgeheugen?
Had hetzelfde probleem met mijn computer, 4GB geïnstalleerd, 2.93GB herkend.
Nee want in de screenshots is duidelijk te zien dat meneer een 64 bit systeem heeft geinstalleerd :)
