ubee modem/router (ziggo) wel netwerk, geen internet
PeterB01
23 mrt 2013
Beste,
Afgelopen dagen ben ik op vakantie geweest, stekkertjes eruit, Egypte was geweldig. Bij terugkomst stekkertjes er weer in. Nu heb ik normaal gesproken achter de ziggo Ubee wifi modem een netgear router zitten. Alles leek te werken, maar geen internet.
Dus laptop erbij, kabeltje rechtstreeks op het Ubee kastje, geen succes. Wel netwerk, ik kan bijvoorbeeld instellingen aanpassen op de Ubee, maar geen internet. Resetten... geen succes. Ander kabeltje rechtstreeks van de Ubee naar een andere PC. Zelfde verhaal.
Misschien een probleem op de kabel? WIFI geprobeerd op de laptop, wel netwerk, geen internet. WIFI van de buurman werkt wel, zie dit bericht.
Ik heb uitgebreid met de ziggo helpdesk (en helpdesk plus) gesproken voor enkele uren, zonder succes. Die sturen nu een monteur langs. Nr 3 of 4 sinds ik ben verhuisd vorig jaar januari. De monteur zal alles technisch ok vinden, aangezien de lampjes op de Ubee branden :D Overigens komt die beste meneer pas dinsdag. Dus ik heb nog 3 dagen om zelf te kl... ungelen.
Hebben jullie nog goede ideeen?
Zelf neig ik naar de Ubee met een hamer te bewerken. Als dat ding internet heeft, ziggo kan de Ubee namelijk uitlezen, waarom geeft ie het dan niet door?
Groet,
Peter
btw TerraRabo... die naam klinkt heel bekend van heel lang geleden. Rabo staat niet voor de bank, maar voor je naam toch?
Hoe heb je de boel geconfigureerd? Staat de Ubee in bridge modus en verdeel je vervolgens alles via de Netgear router? Of heb je je netgear router enkel als Acces Point geconfigureerd?
In ieder geval als je beide als DHCP server laat functioneren is het knap dat je nog niet eerder problemen hebt gehad.
eigenlijk is het probleem inmiddels opgelost, ik heb ziggo vriendelijk gevraagd de router functie uit te zetten. En voila, alles doet het weer.
de router functie van mijn ubee is kapot.
Nee, de routerfunctie is niet kapot, het zijn 2 conflicterende DHCP servers zoals ik al eerder zei. Dit had je gelijk moeten doen ;)
zoals je kunt lezen in de opening heb ik rechtstreeks verbinding gemaakt van de ubee met mijn laptop. Dit werkt niet met de router functie aan maar wel met de router functie uit.
maw de router functie in de ubee is kapot.
Had je toen de netgear nog aangesloten toen je dat deed? Zo ja, zijn het nog steeds 2 conflicterende DHCP servers....
