Packet tracer vraagje
Kpaulu
1 feb 2013
ik ben een nieuw netwerk aan het ontwerken met een aantal vlans etc.
nu heb ik het probleem als ik in packet tracer(cisco) een ring netwerk maak is er tussen 2 switches een netwerk verbinding die niet werkt. dit is bij mij geconfigureerde versie als bij een nieuw aangemaakt ring netwerk met 5 switches niet geconfigureerd.
heeft iemand hier ook problemen mee of verstand van?
Dus je hebt de switches geconfigureerd? Beide weten ze het network van elkaar?
Ja switches zijn geconfigureerd poort 1 tot 3 trunk de andere poorten verdeeld over 4 vlans.
maar als ik een nieuw netwerkje maak met alleen de switches erin krijg ik hetzelfde met kale switches.
als je een ring op laag 2 maakt zal spanning tree toch ingrijpen, net om een lus te vermijden?
zal vandaag is kijken of ik dat uit kan zetten als het geconfigureerd staat.
gelijk maar even gekeken ik denk dat het indd is opgelost:)
het is toch niet helemaal goed nu kan ik geen pakketten meer versturen van vlan naar een ander vlan
Als ik de spanning tree uit zet kan ik niks versturen van vlan 1 naar 2. wat wel gaat als de spanning tree aan staat.
misschien iemand verstand van hoe ik de spanning tree aan kan laten en toch het ring netwerk volledig werkt.
het is ingericht als bovenstaande afbeelding (1e post)
multilayer switch ingesteld
vlan 145 192.168.145.1
vlan 146 192.168.146.1
vlan 147 192.168.147.1
vlan 148 192.168.148.1
