Datum in amerikaanse notatie terwijl europees ingegeven.
damatoca
15 feb 2013
Ben een leerling mbt VBA in Excel.
Ik heb een probleem waar ik al even mee bezig ben geweest maar niet opgelost krijg.
Diversen codes gebruikt om de in de textboxen gemaakte ingegeven datum dd mm jjjj juist in de cel te krijgen.
Echter de amerikaanse notatie verschijnt in de cel.
De landsinstellingen staan op europa ingesteld. de kolommen als standaard in excel.
Ook al geprobeerd om de kolommen als datum in te stellen, echter niet het juiste resultaat.
Wie kan mij helpen om de in vba europese datum in de cel te krijgen ?
Bekijk bijlage code.txt
ws.Cells(iRow, 4).Value =Cdate(Geldigtot1.Value)
Niels
Niels
Beste Niels,
Zo ver ben ik ook weer niet,
Ik heb de CDate op meerdere manieren geprobeerd, zag echter dat ik nog een foutje had staan in de code
onder de ws.Cells(iRow, 4).Value = (Geldigtot1.Value).
Het stukje
Private Sub plaats(x)
Range("D2").Value = DateSerial(Year(Kalender.Tag), Month(Kalender.Tag), Me("Label" & x).Caption)
Hide
hoort er niet in thuis.
Kan je iets aan uitleg geven ?
Bedankt alvast
Sorry begrijp niet wat je wilt.
Niels
Als ik in het frmParts dus het formulier in de tekstbox de datum intyp 01-02-2013 dan geeft hij in de cel 02-01-2013 weer.
Dit geldt overal waar een datum moet worden ingevuld.
in de code is dat
iRow, 4
iRow, 6
iRow, 8
iRow, 10.
hij draait de dag en maand om.
Alvast bedankt
Daar heb ik je ook een oplossing voor gegeven, maar ik snap je reactie niet.
gelieve niet te quoten.
Niels
Hierbij een aantal verschillende oplossingen:
Sub test()
Range("A1").Value = CDate(Date)
Range("A2").Value = Format(Date, "DD-MM-YYYY") 'gaat bij mij fout
Range("A3").Value = Format(Date, "MM-DD-YYYY") 'gaat bij mij goed
Range("A4").Value = DateValue(Date)
Niels
Beste Hans,
Excusses voor het quoten.
Hoe plaats ik dit in het stukje code bij
ws.Cells(iRow, 4).Value = Me.Geldigtot1.Value
ws.Cells(iRow, 6).Value = Me.gekeurdtot2.Value
ws.Cells(iRow, 8).Value = Me.geldigtot3.Value
ws.Cells(iRow, 10).Value = Me.geldigtot4.Value
Dit zijn de cellen die de ingegeven datum moeten opslaan in de juiste europese notatie dd-mm-yyyy
Edwin
zie post #2
of een van de andere varianten uit mijn een na laatste post.
Niels
Beste Niels,
Ook dan geeft hij de amerikaanse notatie weer, bij alle opties die je hebt aangegeven.
Dacht dat dit een simpel iets kon zijn maar is blijkbaar toch omslachtiger
het is ook simpel maar dan moet je wel je instellingen goed hebben staan.
Kijk bij de datuminstellingen van windows, deze staat dan op Amerikaans.
Niels
Het lijkt me trouwens sterk dat alle optie verkeerd om zijn, kijk ook eens bij de cel eigenschappen of het daar goed staat.
Niels
= DateValue(Format(geldigtot1.Value, "dd-mm-yyyy"))
Werkt bij mij altijd vlekkeloos...
Beste Niels,
Als ik de datum 01-02-2013 ingeef dan zet hij deze weg als 02-01-2013.
Op het forum diversen malen het probleem tegengekomen dat hij inderdaad de dag en de maand omdraait
Ik weet het niet hoor maar bij mij loopt het niet goed ondanks de juiste instellingen
Edwin
Probeer deze variant anders eens:
                        dtDatum = CDate(Me.geldigtot1.Value)
                        iDatum = CDbl(dtDatum)
                        Cells(iRow, 4).Value = CDate(iDatum)
Wel twee variabelen declareren:
Dim dtDatum As Date
Dim iDatum As Long
Door de gekozen datum eerst om te zetten naar een getal, kun je dat later probleemloos terug converteren naar een datum. Bij mij werkt dat in ieder geval perfect.
Heb je de opties van spaarie en octafish ook geprobeerd.
Niels
