Blauw scherm Windows 7
Sardonis
23 nov 2009
Sinds een tiental dagen heb ik regelmatig last van blauw schermen . Laptop valt dan uit en start weer op.
Het valt niet elke dag voor en soms snel na elkaar (10 a 15 min tussen)
Het blauw scherm verdwijnt zo snel dat ik niet dadelijk kan zien wat er fout loopt.
Kan er ook niet echt een reden aan kleven waarom hij steeds weer uitvalt , ben dan niet met speciale bewerkingen bezig.
Het betreft een Toshiba satellite C660-1ZU Intel® Core™ i5-2410M Processor 8 GB Ram.
Recent heb ik de HD geruild voor een SSD.
Het enige wat soms voor valt is dat 1 USB poort uitvalt , daar zit nu een verdeler naar 4 poorten in omdat er maar twee standaard zijn in de laptop.
Onderstaand heb ik ook nog de log van het blauwe scherm , googelen leverde me nog niets op .
Graag had ik van iemand geweten die dit probleem herkend en me kan vertellen of het een soft of een hardware probleem is.
Alvast bedankt .
Log:
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Landinstelling-id: 2067
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000094
BCP2: FFFFF88005ADD2A8
BCP3: FFFFF8800294B0D0
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\050713-6801-01.dmp
C:\Users\Sardonis\AppData\Local\Temp\WER-12948-0.sysdata.xml
Mijn broer had dat probleem ook op zijn HP. Je zegt dat je jou harde schijf hebt vervangen door een SSD. Het zou mogelijk zijn dat er tijdens de installatie van Windows op de SSD iets fout is gelopen. Ik raad je aan om jou besturingssysteem opnieuw te installeren. Als je het opnieuw wilt installeren voer dan een schone installatie uit, je weet wel jou harde schijf helemaal formatteren...
Voor dat je dat doet wacht even op de reacties van andere leden van Helpmij.nl, misschien dat ze een betere oplossing hebben dan jou besturingssysteem opnieuw installeren.
Veel succes :thumb:
Zou kunnen , alleen vind ik het raar dat de eerste weken of bijna een maand (moet ik nakijken) zich geen enkel probleem voor deed.
Had al eens zo een progje getest maar kon er niet aan uit . Met dat van jou kan ik als het goed interpreteer volgende dingen aflezen :
Caused bij driver : nvlddmkm.sys Caused bij driver : nvlddmkm.sys+3f42a8
Dit zal wel verwijzen naar de videokaart , hoop niet dat deze stilaan aan het overlijden is.
Zal morgen eens kijken naar de meest recente drivers , al dacht ik dat ik die had genomen na de cleane instal van de SSD.
Dit verwijst naar een fix setup voor de eerste driver: http://www.helpcomp.com/help/pc/f-nvlddmkm.sys.php?keyword=nvlddmkm.sys&c1=p&c=15815804199&p=1t1
Dit verwijst naar een fix setup voor de tweede driver: http://www.helpcomp.com/help/pc/f-nvlddmkm.sys.php?keyword=nvlddmkm.sys&c1=p&c=15815804199&p=1t1
Het zijn betaalde setups. Laat wel zien wat er fout is ( je kan er voor betalen of zelf zoeken naar de drivers )
Makkelijker is natuurlijk zoeken waar ze staan verwijderen opnieuw installeren of update naar de nieuwste driver ( weet wel of je grafische kaart het aan kan. Anders weer crash. )
Ik vermoed dat je werk geheugen kapot is... omdat die het geregeld doet... Heb dit zelf ook gehad op mijn oude laptop, haal eens een reepje eruit en kijk of die het dan nog doet;).
Hoi , heb je progje gedownload en zijn werk laten doen. Beide links geven trouwens dezelfde fix aan.
Dit schoont en repareert het register neem ik aan ? Zou het hiermee dan opgelost moeten zijn ?
@Nicj56 : Via google was ik ook al bij het werkgeheugen beland , heb dan een memtest laten lopen van minimaal een half uur en geen errors gevonden.
Neem aan dat dit wel goed zit dan ?
Ik zou toch maar eens dat doen wat ik zei memtest ziet niet alle fouten namelijk
I see , maar het probleem is dat de blauwe schermen onvoorspelbaar zijn.
je kan niet zeggen wanneer deze zal uitvallen en heropstarten.
Nu is het bvb van zondag al geleden dat het zich heeft voorgedaan.
Heb dat progje laten lopen en zal het een weekje aankijken , is het dan niet meer voorgevallen zal het wel gefixt zijn.
Krijg ik eerder een foutmelding dan roep ik weer om jullie fantastische hulp :thumb:
Alvast bedankt voor de tips !!!
Het is nu al een vijftal dagen geleden dat deze een bleu screen gehad heeft.
De eerdere fix bracht ook niet de gewenste oplossing , heb dan maar de crash (nvlddmkm.sys ) gegoogled.
Kwam er zo achter dat NVidia beeldkaarten wel eens durven afhaken bij WIN7 , zeker als je een niet zo passende driver hebt.
Heb dan via de site van NVIDIA een scan laten lopen voor de laatste drivers en heb bij installeren de optie "vorige installatie ongedaan maken" gebruikt.
Blijkbaar is gelukkig het probleem (.hout vasthouden) hiermee opgelost.
Laat deze nog een weekje open staan voor de zekerheid.
In ieder geval allen hartelijk dank !
Komt nog wel eens voor , maar veel minder vaak . Overweeg binnenkort een schone installatie.
