Windows Foutherstel / strepen door beeldscherm
leander28
7 aug 2006
Hoi allen!
Ik zit met het volgende probleem en kom er zelf niet uit. Wel gok ik dat het met de videokaart te maken heeft.
Ik krijg mijn HP computer niet meer volledig opgestart naar windows.
Hij geeft de volgende melding bij het opstarten en verder komt hij uiteindelijk niet en start weer opnieuw op of gaat in slaapstand:
"Windows Foutherstel: Windows Vista kon niet opstarten. Een recente wijziging van de hardware of software kan de oorzaak hiervan zijn"
Ook geeft hij bij elk beeld verticale strepen door het scherm(zie bijlage). Ik heb systeemherstel al geprobeerd alleen lost dit het probleem helaas niet op.
Iemand een idee? Alvast bedankt!
    100,7 KB · Weergaven: 78
Hallo
" mijn HP computer " geen vermelding typenr/ouderdom ...
Is dit een laptop of een desktop ???
Dit zijn dus inderdaad de symptomen van een defekte/oververhitte videochip
Peter
Hallo
Peter
Dankje voor je antwoord. Bij t woord computer ga ik direct van een desktop uit.
Het gaat hier om een HP Pavilion M8080
Hallo
Zo goed als zeker zal er een videokaart aanwezig zijn met aktieve koeling.
Door stof verstopte fan en koelvlak van de videokaart ???
Deze op regelmatige basis eens zuiver/stofvrij maken had dit kunnen voorkomen.
Peter
Ja er zit een fan op een koelblokje. En inderdaad zit hier iets stof op, maar niet heel veel. Is het dan de videokaart welk ik nieuw moet aanschaffen?
Groet
Het probleem is opgelost. Ik heb een nieuwe videokaart erin gezet en hij werkt weer perfect. Moest eerst even het systeem herstellen i.v.m. de fout die hij met de hardware maakte door de oude videokaart die stuk is.
Bedankt Peter!
