5.1 set delen met 2 pc's
  • Onderwerp starter Onderwerp starter jebl
jebl
8 dec 2011
Ik loop tegen het volgende probleem aan.
Ik heb hier 2 pc's staan en 1 5.1 set.
Op beide pc's heb ik geluid nodig maar wil niet steeds de stekkertjes hoeven wisselen.
Mijn vraag is nu, is er één of andere switch verkrijgbaar om te kunnen switchen tussen beide pc's?
Ik heb al aardig wat zoekwerk gedaan maar kan geen geschikte oplossing vinden, met name de 3.5mm
stekkertjes gooien roet in het eten.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Jebl
Het gaat om onderstaande stekkers, misschien dat dit wat duidelijker is.
Jammer maar dit is het allemaal net niet.
Vreemd dat er niets fatsoenlijks verkrijgbaar is.
niemand hier die ook 2 computers op 1 surround set heeft?
ik loop ook tegen dit probleem aan.
sowieso moeten beide computers een 5.1 soundcard hebben, en allebei met de drie kabels aangesloten worden, anders heb je geen surround.
en een geschikte splitter, ben ik hard opzoek naar. ik laat het nog wel weten of ik iets vind.
Wat mankeert er dan aan deze 2 oplossingen van @vandahl???????
Het zou mooier zijn om b.v. 1 switch te gebruiken i.p.v. 3.
En splitkabeltjes is geen optie omdat je dan tegen het probleem aanloopt dat de output van de éne pc naar de andere gaat en
niet alleen naar je 5.1 set
12 weerstanden (10k) en wat soldeerwerk en je bent klaar volgens mij.
Maar kant en klaar zal er wel niet zijn.
Dat is inderdaad wat ik bedoel, maar dan voor 5.1.
Het doosje hierboven van Headlight heeft alleen een stereo uitgang.
Met de kastjes van Haaren kun je schakelen tussen één 5.1 en een stereo apparaat.
Alleen zijn doe-het-zelf tip geeft wat je wil, maar dan nog heb je 3 schakelaars.
9x 3,5mm stereo jacks (2x 3 in en 1x 3 uit)
12x 10kOhm weerstanden.
Op de + van elke ingang (uitgang van computers) (12 totaal dus) een weerstand.
De anderkant van deze weerstanden samen verbinden naar de + van de uitgang (Ingang van speakerset).
Afscherming kan gewoon aan elkaar.
Voorbeeld:
computer A stereojack front. Op links als rechts een weerstand.
Zelfde voor computer B
Anderkant van weerstand A links aan B links en dit naar Front links van speakers.
Zelfde voor rechts.
Dit alles ook voor rear en C/LFE
