Nieuwe harde schijf reageert niet
menneke91
6 aug 2013
Ik heb onlangs me oude harde schijf uit me computer gehaald en er een nieuwe voor in de plaats gedaan.
Maar als ik nu me computer op start, zegt me beeldscherm dat hij geen signaal heeft.
En zou graag Windows 7 willen installeren op me nieuwe harde schijf.
Hoe komt het dat me beeldscherm niet aan gaat?
Heb je alle voedingsstekkers goed terugduwt?
Zie je ook geen post scherm?
[smallimg] http://docs.oracle.com/cd/E19121-01/sf.x4100/819-3284-17/figures/819-3284-17Error-9.gif[/smallimg]
Ja, ik heb alles goed terug gedaan.
Hij start wel op alleen me beeldscherm geeft een klein geel schermpje met no signal.
En daar kom ik dus niet verder mee.
Je zegt, hij start wel op. Je hoort hem dus opstarten zegmaar (alles gaat draaien en doen)?
  • Weet je 100% zeker dat je video stekker nog goed zit?
  • Zitten de stekkers van je GPU goed?
  • Staat de monitor misschien op het verkeerde kanaal?
Het ligt namelijk niet aan de harde schijf, zelfs als die kapot / slecht was dan zou je iig het POST scherm moeten zien.
Wat misschien kan helpen is het "Pause / Break" knopje in te drukken 1-2 seconde nadat de pc opstart. dan ZOU hij op het post scherm moeten blijven hangen (en dat geeft de monitor meer tijd om het scherm te toveren)
Ik heb alles nog een keer gechecked maar heb het toch goed aangesloten.
Maar krijg als nog geen beeld van me monitor blijft zeggen dat hij geen signaal heeft.
  • Doe je de stekker van je beeldscherm wel in de goede poort?
  • Staat je scherm op het goede kanaal (vga / dvi / hdmi / dp)
en nogmaals:
  • Wat misschien kan helpen is het "Pause / Break" knopje in te drukken 1-2 seconde nadat de pc opstart. dan ZOU hij op het post scherm moeten blijven hangen (en dat geeft de monitor meer tijd om het scherm te toveren)
  • Koppel de harde schijf eens los en kijk of je dan WEL beeld krijgt.
Ja hij zit in de vga.
Hoe kies ik het kanaal, als me beeldscherm niks doet?
Als ik mijn harde schijf los koppel, geeft me monitor het zelfde aan: No signal.
Pause/ break knop, reageert hij niet op.
Mijn monitor is niet kapot want hij doet het op een laptop gewoon..
Met de knopjes, er zal een menu o.i.d zijn.
Het kan natuurlijk ook dat je monitor maar 1 kanaal aankan.
Dus zoals ik al verwachte iets mis met je video kaart (/chipset)
Je kan ook je ram sticies er even uit halen en 1 voor 1 testen.
Als je zeker weet dat je alle kabels goed hebt zitten / monitor is goed dan is het simpelste om even een videokaart te halen ergens (bijv. in de winkel eentje van 20 euro), of bij een vriend.
Kijken of hij het met dedicated graphics wel doet.
Ja, volgens mij kan hij maar 1 kanaal aan.
Voor ik mijn harde schijf wisselde deed, hij het wel gewoon. Hoe kan dat dan?
Dat kan ik zo niet 100% zeker zeggen, aangezien we nog niet weten WAT er precies kapot is.
Waarschijnlijk heb je iets aangeraakt dat je niet had mogen aanraken (zonder eerst te ontladen).
Maar het kan ook iets anders zijn (pech, toeval?)
Hmm oke..
Kan ik hem nu het beste weg brengen dan, naar een computer specialist?
Dat kan ook, al kan je eerst zelf proberen de ram stikjes er een voor een in te doen en testen. (deze keer met ontladen :P)
en als je nou is je bios een harde reset geeft?
Meestal lost dat alle hardwarematige problemen op.
Dat doe je als volgt (Trucje):
- Pc loskoppelen van het stroom (Voedingskabel)
- Bios batterij haal je eruit op je moederbord. (Zilver plat batterijtje op een groene plaat in een zwart inkliksysteem)
- Bios batterij met de gladde kant erin doen (Zodat de ruwe kant boven op ligt - in wezen doe je de batterij er achterstevoren in)
- Voedingkabel doe je weer in de pc.
- Start de pc op (Laat hem 15 seconden draaien)
- Doe de pc uit (Beste is om de aan en uit knop in te houden)
- Haal de voedingskabel uit je pc
- Doe de batterij er weer goed in (Zoals het erin zat in eerste instantie)
- Voedingkabel plug je weer in de pc
- Start de pc op
Kijk of het werkt en anders probeer je je beeldscherm op de onboard videokaart aan te sluiten op je moederbord. Wellicht heeft je beeldscherm het begeven?
PS: Heb je geen voedingskabel nodig voor je videokaart?
Hij heeft geen videokaart en draait al vanaf onboard, vandaar dat het zo lastig is.
Ik denk niet dat hij/zij comfortabel is met de cmos batterij eruit te halen aangezien hij/zij het ram geheugen ook niet wil doen.
Hey,
Ik ben erachter wat het probleem was. Het moederbord van mijn computer is kapot.. helaas!
