Kan geen verbinding maken via LAN.
Doe eerst eens het volgende:
Start -> Uitvoeren -> cmd.exe
In het CMD-venster:
ping www.google.nl
ping 74.125.132.94
Kijk of je ping-response krijgt.
Daarna het volgende proberen in dat CMD-venster:
telnet www.google.nl 80
Als het CMD venster helemaal zwart wordt ligt het probleem bij je webbrowser (of diens instellingen).
Tijs.
welke oplossing heb je geprobeert. die van dnties, of van mij?
Probeer bijde oplossingen eens (verschil tussen dnties is dat hij 8.8.8.8 gebruikt en ik de default dns van je router.
Dus ik vermoed dat je 8.8.8.8 hebt gepakt bij DNS?
Ik heb allebei geprobeert bij allebei gaan de uitroeptekentjes weg maar kan ie geen verbinding maken.
Ik ga nu even proberen met die ping.
@Maximvdw: Er is nog een verschil: Ik kies een 'hoog' ip-adres, dat niet via DHCP wordt weggegeven door de router aan een ander apparaat. Jij kiest een ip-adres dat mogelijk ip-conflicten oplevert met andere apparaten (de laptop bijv.)
Tijs.
Ik heb geen zwart scherm gezien. En aan de rechterkant is het uitroeptekentje weg door het in te vullen zoals jullie zeiden.
heb screen gemaakt van cmd/
Ok, doe het volgende:
In het cmd-venster:
netsh int ip reset resettext.txt
netsh winsock reset
Herstart hierna de pc en kijk of het dan beter gaat.
Tijs.
Enige wat nu (wat mij betreft) nog overblijft is een update van de driver.
Ik neem aan dat je nu die driver + utility van Asus hebt geïnstalleerd?
Deïnstalleer die via Start -> Uitvoeren -> appwiz.cpl
Haal daarna (via een andere computer/laptop) de driver op bij Atheros. Ik heb die even gerepackaged naar .zip ipv. rar: WIN_L1WinSetup_v2.4.7.29_WHQL.zip
Die overbrengen naar de pc en daar helemaal uitpakken. Dan setup.exe starten in de map waar je het hebt uitgepakt.
Succes,
Tijs.
Ik begin langzaam aan te geloven dat er een probleem is met de aansluiting of de chip zelf.
Als Apparaatbeheer nu geen probleem aangeeft, dan geef ik het op.
Tijs
