pc sluit op willekeurige momenten af
marinm
29 sep 2013
Ik vroeg me af of jullie me misschien kunnen helpen met een probleem dat ik heb met mijn pc.
Ik heb al wat dingen geprobeerd maar eigenlijk is het mij een raadsel wat er aan de hand zou kunnen zijn.
De pc sluit zichzelf af op de meest willekeurige momenten. Vervolgens probeert de pc zichzelf te herstarten...dit lukt niet, hij blijft vervolgens hangen in een constant opstart-afsluit patroon dat doorgaat tot in de oneindigheid als ik de stekker er niet uit trek.
Wat betreft het constante opstarten en afsluiten in 95% van de gevallen start hij zichzelf op en sluit hij weer na 3 seconden af, echter soms komt hij zelfs tot het windows menu en werkt hij gewoon vijf minuten om vervolgens weer uit zichzelf af te sluiten.
Zoals ik al vertelde het gebeurt op willekeurige momenten...Als ik op de pc aan het werken ben, maar ook als de pc al drie uur niet is aangeraakt maar wel aan staat. Het is altijd een verrasing. Daarnaast is er soms een week lang niets aan de hand en gaat alles goed en gaat hij vervolgens dagenlang weer afsluiten en opstarten.
De temperatuur van CPU is normaal, De twee RAMs worden ook goed geregistreerd door de pc...
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn of wat ik zou kunnen proberen?
Alle info is welkom.
ps. Ik krijg de pc nu niet meer opgestart omdat 'ie steeds blijft afsluiten maar gelukkig had ik screenshots gemaakt van everest...ik weet niet of jullie daar wat aan hebben..
gr
Welkom bij de Helpmij!
Kan aan zóveel dingen liggen. Belangrijkste vraag is misschien : wat is er aan het systeem veranderd (hardwarematig en / of softwarematig), kort vóór het probleem zich voor het eerst voordeed? Daarna een tweede 'belangrijke' vraag : hoe groot is de kans dat een virus heeft toegeslagen, m.a.w. bezoek je wel eens sites waar de kans op enge beestjes aanwezig is? Vraag 3 : staan er uitroeptekens en / of cirkels met rode kruizen erin, in configuratiescherm / hardware?
Een simpele check waarbij je het e.e.a. al uit kunt sluiten is opstarten in de veilige modus (F8 indrukken nadat de stroom op de pc wordt gezet) als het probleem zich weer voordoet. Start de machine gelijk goed op in de veilige modus, dan is het probleem mogelijk simpel op te lossen.
Daarnaast is het wellicht leerzaam om te zien wélke foutmelding er weergegeven wordt. Schakel daarom opnieuw opstarten eens uit : configuratiescherm, systeem, geavanceerde systeeminstellingen, opstart- en herstelinstellingen -> vinkje weghalen bij opnieuw opstarten.
Bedankt voor je reactie!
Allereerst het probleem bestaat in principe vanaf het begin. De computer is speciaal voor mij gemaakt icm bepaalde software voor videomontage e.d
Aangezien hij in elkaar is gezet in het buitenland is het moeilijk om 'm te retourneren en wil ik proberen om het probleem zelf op te lossen.
wat is er aan het systeem veranderd (hardwarematig en / of softwarematig), kort v��r het probleem zich voor het eerst voordeed?
Zoals ik al zei het is begonnen vlak nadat de pc is gefabriceerd....
Ik acht de kans nihil
Nee
In safe mode gebeurt wederom hetzelfde
Het lukt me nu dus niet meer om in het configuratiescherm te komen om opnieuw opstarten uit te schakelen.
HEt is me ooit wel gelukt om de volgende meldingen te printscreenen (sommige in safe mode sommige in normal mode):
Ik word niet 'gehinderd' door specialistische kennis v.w.b. de MS foutmeldingen. Toch lees ik in een enkel scherm een melding waarbij de driver van AMD (ATI) betrokken was.
Is het een optie om een andere videokaart te lenen en die te plaatsen?
Daarnaast leent het probleem zich bij uitstek voor de methode van eliminatie:
- bij meerdere geheugenreepjes alles eruit en opstarten met 1 reepje, wisselen, opstarten etc. (De kans dat er meer dan 1 tegelijk defect is, is te verwaarlozen)
- videokaart eruit en opstarten (ja, idd. zonder videokaart opstarten). Als het de videokaart(driver) was dan krijg je nu een heel ander soort foutmelding / opstartgedrag van de machine
- andere videokkaart proberen
- eventuele extra (andere) hardware verwijderen (geluidskaart en / of andere uitbreidingskaarten)
- álle hardware m.u.v. provessor verwijderen en kaart voor kaart erin doen en opstarten per toegevoegde kaart.
Met de geheugenreepjes heb ik dat al eens geprobeerd. Zal het ook eens proberen met de videokaart als ik ergens een geschikte kan vinden.
Maare, die dingen nog gedaan, wat @gast0225 vroeg?
Zou ook indien beschikbaar of te leen, een andere voeding eerst proberen, als die hetzelfde doet wordt het geheugen testen en die videokaart.
Kan het hebben gemist, maar ook via F8 al opgestart en daar hetzelfde probleem?
MEt het geheugen had ik het al geprobeerd maar daar kwam niets uit.
TOen ik net naar de pc liep om 'm aan te zetten zag ik dat het beeldscherm "no signal" aan geeft. Ik dacht eerst dat de kabels niet goed zaten maar ze bleken gewoon goed te zitten. Ik heb toen de video kaart verwijderd en de kabel van de monitor op de interne aansluiting van het moederbord aangesloten. De pc startte toen op maar weer geeft de monitor "no signal" aan. Vervolgens heb ik wederom de videokaart terug geplaatst...weer "no signal"
Kan ik hieruit concluderen dat er iets kapot is aan het moederbord? of?
F8 geeft hetzelfde probleem.
Het signaal van de monitor is weer terug (waarschijnlijk had ik iets verkeerd aangesloten)
Ik heb de grafische kaart en geheugenkaarten verwijderd en getest zoals gast0225 zei...maar geen resultaat...de computer blijft hetzelfde gedrag vertonen...
Wat zou ik nog meer kunnen proberen?
Is het mogelijk dat de voeding een probleem veroorzaakt?
Tja, dan kom je mogelijk toch uit bij één van de volgende mogelijkheden, waarbij de laatste 5, 6 en 7 wellicht de minst waarschijnlijke zijn:
1 zoals Lange Pier schrijft is de voeding mogelijk niet toereikend,
2 de biossettings staan niet correct zodat er problemen optreden (terugzetten naar nominale waarden zou kunnen helpen, maar daarvoor moet je eerst de machine aan de gang krijgen) Als dat zou kunnen is het handig om eerst van alle schermen digitale foto's te maken voordat je reset, zodat je de tweaks van de bouwer weer kunt teruginstellen (totdat de fout ontstaat.......) Alle andere tweaks die de bouwer heeft verricht, kwamen / komen de snelheid van het systeem ten goede,
3 de drivers van een in de machine zittend stukje hardware zijn niet of niet voldoende geïnstalleerd, (uitputtend updaten is de enige optie)
4 je hebt op enig moment zelf geklooit met Windowsinstellingen en of het bios (overklokken) en bent dat inmiddels vergeten (ook hier te vertellen..........)
5 er zit ontzettend veel stof op en rond de fans waardoor de machine soms te heet wordt en uitvalt
6 het moederbord vertoont (vanaf het begin al) een defect
7 een virus
Voor een aantal van de problemen moet je toegang krijgen tot de machine om het probleem te kunnen benaderen, dus als dat niet (meer) lukt, dan ben ik bang dat je naar een reparateur moet met het ding.
Wat de 'zwaarte' voeding betreft kunnen we een heel eind komen om dat te bevestigen of mogelijk (bij benadering) uit te sluiten, als je van een aantal apparaten precies het merk en type zou weten. De processor heb je nog niet genoemd, de overige belangrijkste stroomvretertjes wel. Welke processor zit er precies in?
Een defect zijnde of bijna defect zijnde voeding kunnen we op deze manier niet vaststellen, daartoe zal je naar een reparateur moeten of, als je zelf handig bent, een andere voeding moeten plaatsen.
Gelet op het feit dat de machine vanaf dag 0 dit gedrag vertoonde, zet ik 'mijn geld' toch een beetje in op niet goed, of niet voldoende update geïnstalleerde drivers van het een of andere apparaat. Stof zal het niet zijn geweest bij een splinternieuwe machine.
Jammer dat je niet gelijk van garantie gebruik hebt gemaakt.
De voeding zou ook gewoon doa kunnen zijn, vind het uitgangvermogen vrij laag voor een renderings computer overigens maar zou het normaal werken gewoon aan moeten kunnen.
Indien je die eerst vervangt en test met een andere zou je die miss wel uit kunnen sluiten, een begin van het onderzoek dus.
Overigens kun je zelf een boel controleren, is de bios wel geschikt voor de gebruikte processor en is het geplaatste geheugen wel compatible, te zien in de aan te bevelen merken en type's.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?cat=Download&os=BIOS&Model=H61M-HVGS
Indien je hetzelfde probleem ondervind indien je via F8 opstart naar veilige modus dan kun je de drivers uitsluiten, die worden daar niet geladen, alles draait dan op de basic vesa drivers.
klinkt inderdaad dat je voeding de geest gaat geven probeer eens er een andere voeding aan te hangen.Ik heb nl de zelfde synthomen gehad als jij totdat de pc helemaal niet op wil starten.hetzij op een ander systeem maar toch dit verhaal klinkt heel bekend!!
