Intiatializing disk for crash dump????
Christine1402
20 feb 2012
Hallo computer "experts" :thumb:
Ik heb een probleem..... Nou ja, mijn laptop heeft een probleem....
Het is een ca. 4 á 5 jaar oude Compaq Presario CQ60 met daarop Windows Vista.
Mijn laptop staat de hele dag aan. Avonds sluit ik 'm af dmv slaapstand.
De laatste paar weken heb ik (soms!) echter opstartproblemen.
In eerste instantie lijkt 'ie goed op te starten. En haal ik opgelucht adem ;-)
Maar soms kan het opeens gebeuren dat ik een blauw scherm te zien krijg met deze melding:
___________________________________________________________________
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Technical information:
***stop: 0x00000124
(0xB6000000, 0x00070F0F)
Intializing disk for crash dump.
Windows is niet goed afgesloten. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een recente hardware- of software wijziging.
Opstarten in Veilige modus - - of Windows normaal starten
Vaak lukt het na ca. 5 x om Windows normaal te starten.
Tussendoor krijg ik het blauwe scherm: intializing disk for crash dump....
Ik hou dan de aan/uit knop ingedrukt totdat de laptop uit gaat.
Doe 'm weer aan en herhaal dit zolang het nodig is.
Zodra de laptop weer helemaal is opgestart, heb ik ook geen problemen meer......
Opstarten in Veilige modus ging vanmorgen na 1 x.
Maar daarna moet ik systeemherstel uitvoeren om uit die veilige modus te komen.
Allemaal mega ingewikkeld en omslachtig. Maar er zit dus blijkbaar iets echt niet goed.
Maar wat? Mijn laptop is het niet meer waard (denk ik....) om 'm naar een pc winkel te brengen voor reparatie.
Daar heb ik overigens ook niet zulke goede ervaringen mee, dus wil ik eerst hier proberen of iemand mij kan helpen :)
Ik heb ook geen flauw idee wáár ik wát moet controleren....... :eek:
Als iemand advies heeft, of een stappenplan waar ik wat moet doen, graag duidelijk beschrijven.
Want ik ben echt maar een pc "leek".....
Dus.... herkent iemand dit? Tips wat ik kan checken of doen?
Opnieuw Windows installeren gaat alvast niet lukken, want ik heb geen cd....
"Gekke" dingen doe ik ook niet met m'n laptop. Ik update wel eens wat, waardoor er ongewenste programma's mee komen.
Die probeer (!) ik er vaak meteen af te gooien / te verwijderen. Mogelijk zit er nog iets ongewenst op? Of heb ik teveel verwijderd?
Met CClearer probeer ik m'n laptop schoon te houden, maar of dat voldoende is?
Enfin. Ik ben degene dankbaar die mij / mijn laptop kan helpen!!!! :)
Zou om te beginnen de harde schijf eens testen, kan met een prog in windows zoals hddtune of crystaminfo maar het lijkt mij handiger te doen vanaf een bootable cd zoals die van Hirrens.
http://www.hirensbootcd.org/download/
Zip uitpakken en de iso als image op een cd branden en ermee opstarten.
Scan je laptop eens met Malware Bytes en Jetclean
Plukkies:
Bedankt voor je tip. Heb ik gedaan.
Malware Bytes als eerste. Maar om reparatie uit te voeren, moet je het programma kopen???
Jetclean gaf deze resultaten:
Register opschonen: 994 problemen
Windows opschonen: 23,34 MB bestanden
Geïnstalleerde programma's opschonen: 876 problemen
Snelkoppelingen opschonen: 28 problemen
Geheugen opschonen: optimalisatie nodig
Ik heb alles laten repareren. Hopelijk is dit voldoende.
Ik durf nog niet de laptop weer uit/aan te zetten, omdat ik er nu eerst op aan het werk moet.....
Maar ik laat je nog weten of de problemen met opstarten nu over zijn.
Ik moet ook nog aan het stoeien met een portable harde schijf. Wil dolgraag mijn bestanden veilig stellen / kopiëren, voordat de laptop echt dood is....
Maar tot nu toe herkent mijn laptop de harde schijf niet. Zucht. Maar dat is weer een ander probleem ;-)
Hallo Lange Pier,
Bedankt voor je reactie / advies.
Klikt echter mega ingewikkeld! Zal het vast niet zijn......
Ik hoop echter dat de laptop beter functioneert door de tip van je voorganger....
Dat "klusje" kon ik uitvoeren zonder te denken: HELP!
Hoi
Je hebt een trial versie gedownload
Klik op de link in m'n handtekening om de free versie te downloaden.
Hoi
Ah, hartelijk dank!
Ga ik vanavond proberen uit te voeren.
Tot nu toe ben ik geen stap verder gekomen.
Nou ja, wellicht wel, zonder dat ik het weet....
Maar mijn laptop heeft nog steeds "kuren" met opstarten......
Ik kan er perfect mee werken, dat is het vervelende. Nou ja, gelukkig maar natuurlijk, maar dat betekend wel dat er ergens "gewoon"
iets niet goed zit.....
Inmiddels al wel mijn bestanden op een externe harde schijf gezet, voor als het écht mis gaat met m'n laptop :)
En heeft dat "klusje" geholpen?
Help roepen op een help site...................?
Mod edit: Was een foutje , kan gebeuren. Goed zo?
:confused:
Er ontgaat mij iets, maar wellicht is dat maar goed.... ?
Help roepen op een help site heeft tot nu toe niets geholpen......
Maar ik moet de Malware Bytes, de juiste versie, nog downloaden.
En wellicht wil/kan "Lange Pier" zijn advies aan deze "dummie" stap voor stap beschrijven?
