kan dit?
petjax
20 jun 2009
Hallo ik heb een vraag over of deze videokaart:geforce gtx 650 ti boost 2gb op mijn moederbord kan.
Hier zijn mijn computer specificatie's:
HTML:
moederbord:Fabrikant	ASUSTeK Computer INC.
Model	M3N78-VM (AM2)
Versie	System Version
Chipset verkoper	NVIDIA
Chipset model	nForce 720a
Chipset herziening 	A2
Southbridge verkoper	NVIDIA
Southbridge model	ID075C
Southbridge herziening	A2
Systeem temperatuur	51 °C
	BIOS
		Merk	American Megatrends Inc.
		Versie	1801
		Datum	09/10/2010
	Voltage
		CPU CORE	1.296 V
		+3.3V	3.344 V
		+12V	12.736 V
		-12V	-6.272 V
		CMOS BATTERY 	3.168 V
	PCI data
			Slot PCI-E
				Slot type	PCI-E
				Slot gebruik	Beschikbaar
				Bus breedte	32 bit
				Slot benaming	PCIEX1
				Slot nummer 	0
			Slot PCI-E
				Slot type	PCI-E
				Slot gebruik	In gebruik
				Bus breedte	32 bit
				Slot benaming	PCIEX16
				Slot nummer 	1
			Slot PCI
				Slot type	PCI
				Bus breedte	32 bit
				Slot benaming	PCI1
				Slot nummer 	2
			Slot PCI
				Slot type	PCI
				Bus breedte	32 bit
				Slot benaming	PCI2
2.PROCESOR:Cores	4
Threads	4
Naam	AMD Phenom II X4 955
Codenaam	Deneb
Package	Socket AM3 (938)
Technologie	45nm
Specificatie	AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Familie	F
Uitgebreide familie	10
Model	4
Uitgebreid Model	4
Stepping	3
Revisie	RB-C3
Instructies	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64
Virtualisatie 	Ondersteund, Uitgeschakeld
Hyperthreading	Not supported
Fan snelheid	5273 RPM
Bussnelheid	201.0 MHZ
Rated bussnelheid	2009.8 MHZ
Stock Bus Snelheid	200 MHZ
Gemiddelde Temperatuur	54 °C
	Caches
		L1 Data Cachegrootte	4 x 64 KBytes
		L1 Instructies Cachegrootte	4 x 64 KBytes
		L2 Unified Cachegrootte	4 x 512 KBytes
                            L3 Unified Cachegrootte	6144 KBytes
3.VOEDING:cooler master GX550
4.GEHEUGEN:Geheugenslots
	Totaal geheugenslots 	4
	Gebruikte geheugenslots	4
	Vrije geheugenslots 	0
Geheugen
	Type	DDR2
	Grootte	8192 MBytes
	Kanalen #	Dual
	DRAM Frequentie	402.0 MHZ
	CAS# Latency (CL)	5 clocks
	RAS# naar CAS# vertraging (tRCD)	5 clocks
	RAS# Precharge (tRP)	5 clocks
	Cyclustijd (tRAS)	18 clocks
	Bank Cycle Time (tRC) 	24 clocks
	Command Rate (CR)	2T
Fysiek geheugen
	Geheugengebruik	37 %
	Fysiek totaal	8.00 GB
	Fysiek beschikbaar 	5.04 GB
	Virtueel totaal	16 GB
	Virtueel beschikbaar	13 GB
5.WINDOWS7:home premium 64bt
Ik weet het is een oud beestje maar ik ben er zeer aan gehecht door van wie ik hem 8a10jaar geleden gekregen {met wat veranderingen door de jaren}maar het moederbord is het hart toch?
En ik heb nog een veel nieuwere computer,maar daar doe ik voor mij en mij broodwinning belangerijke dingen dus die wil ik absoluut niet besmetten.
dus ik gebruik mijn oudje voor internetten en downloaden en testen van spelletjes voor ik ze koop dus ik moet wel een beetje videokaart hebben en mid-range is goed genoeg.
Bij voorbaat veel dank voor jullie tijd en moeite
Heb even een stuk tekst in een code-tag gezet even korter en duidelijker zo
Kan er wel op maar het is wel een overkill voor dat bord en de PCI-e controller met die chipset en cpu zal het niet kunnen bijbenen.
Ok dank je voor je advies,ik heb er nu een asus EAH5850 top directCU 1gb gddr5 in zitten en die speelt zelfs cal of duty ghosts{op 1152-nogwat af en veel op medium en low} af en geen problemen{maar waarscijnlijk wel het limiet van wat de 5850 nog aankan denk ik},maar ik dacht mischien kan het nog wat sneller,maar zoals ik al dacht zijn de grenzen van mijn oude bordje in zicht.
Dus er zijn geen kaarten die sneller/beter zijn dan mij 5850 zijn die de moeite van het updaten nog waard zijn?.
In ieder geval bedankt voor je advies en tijd.
Afz.peter
Dank je wel inderdaad een stuk beter,ik dacht beter te veel dan te weinig info,maar het was inderdaad een beetje veel lang,kan ik dat ook doen of is het alleen door mods en beheerders te doen?
Goedemorgen,
Nee hoor kan jij ook in ga geavanceerd rechts onder en dan de tekst die je in een tag wilt zetten selecterenen dan op tekentje bij pijl in vakje zie bijlage
    8,5 KB · Weergaven: 17
