HDMI kabel
DoodleD
15 feb 2013
Heb gister een nieuwe HDMI kabel gekocht bij mijn nieuwe beeldscherm: IIYAMA Prolite E2473HS
Ik inpluggen.. zag er een beetje raar uit dus instellingen veranderen maar het grijsachtige beeld bleef.
al het zwart in mijn beeldscherm is grijs op de HDMI kabel. ik d8 hij is kapot dus even een andere van de PlayStation proberen
doet precies hetzelfde dus de kabel is niet kapot.
Heb ook al in mn videokaart instellingen gekeken en beeldscherm instellingen van scherm zelf maar
ik krijg geen zwart in mn scherm ? iemand :)
is de HDMI aansluiting van de video kaart niet kapot?
En heb je al dit geprobeerd? Computer/Eigenschappen/Apparaatbeheer/beeldschermadapters & anders /beeldschermen
Even de stuurprogramma's bijwerken van je beeldscherm
En dan even kijken of het wel lukt
Zo niet even je videokaart drivers updaten :)
Groet, Leandro Kippuw
De Drivers zijn up to date , hoe weet ik of mijn videokaart aansluiting kapot is ?
Computer/eigenschappen/apparaatbeheer/beeldschermadapters
En dan even kijken of er een geel driehoekje instaat met een uitroepteken
En dan even dubbelklikken op je beeldscherm
en kijken of het correct werkt! :)
Probeer anders even je beeldscherm op een andere manier aantesluiten
bijvoorbeeld met een DVI kabel of een D-SUB kabel of een Vga kabel
Licht eraan welke aansluitingen jou scherm heeft :)
Ja ,allang geprobeerd heb nou DVI erin ook al andere HDMI kabel geprobeerd.. DVI Doet het prima
geeft het met de DVI geen Grijs beeld?
want dan zou het aan de HDMI poort moeten liggen op je videokaart & of beeldscherm
DVI Geeft geen grijs beeld , in mijn scherm zitten 2 HDMI aansluitingen en bijden doen ze hetzelfde :confused:
hmm.. dan denk ik dat het aan je scherm licht & anders gewoon aan je videokaart :)
Kan het zijn dat bijv. mijn Videokaart 1.4 HDMI niet goed ondersteund ?
welke video kaart heb je dan?
& als het goed is zou het gewoon moeten kunnen
als je even je videokaart door geeft zal ik even voor je kijken
Toevallig die heb ik ook :)
ik heb alleen nognooit gebruik gemaakt van de HDMI aansluiting
omdat die niet op mijn scherm zit
Ik zou zo nu endan niet weten wat het probleem kan zijn
Toevallig :D , naa vind het ook beetje vreemd probleem :P DVI is gwn meteen goed zal nog wel ff doorzoeken
lijkt me ook sterk dat 2aansluitingen kapot zijn of die van de videokaart.
Bedankt iniedergeval :thumb:
DoodleD
Vaak zitten er 2 kaarten in 1 pc, een ingebouwde en een extra (nVidia of AMD etc.). Klik eens recht op je bureaublad als het scherm is aangesloten >schermresolutie>rechts op je hdmi scherm>eigenschappen. Er staat een vakje adaptertype, daar werkt de hdmi aansluiting op.Welke kaart is dit?
