Macronaam in vba
  • Onderwerp starter Onderwerp starter AatB
AatB
15 dec 2007
Ik zoek naar een mogelijkheid om de macronaam van de macro welke op dat moment draait in een variable te zetten ivm een errorafhandeling.
Nu heb ik al een beetje op internet gezocht, maar kon alleen onderstaande functie vinden welke alle macro's toont.
Wellicht dat dit als basis kan dienen om de running macronaam te achterhalen.
Private Sub ProcLst()
Dim i As Long, i2 As Long, MyProc As String
Dim vBcomp As Object
Dim xlApp As Object, xlWb As Object
Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application")
Set xlWb = xlApp.Workbooks(1)
For Each vBcomp In xlWb.VBProject.VBComponents
    With vBcomp.CodeModule
        For i = 1 To .CountOfLines
            If Not MyProc = .ProcOfLine(i, 0) And _
                Not .ProcOfLine(i, 0) = vbNullString Then
                i2 = i
                Do Until CBool(Len(.Lines(i2, 1)))
                    i2 = i2 + 1
                Loop
                Debug.Print MyProc
        Next i
Next vBcomp
Set xlWb = Nothing: Set xlApp = Nothing
ik hoor graag van jullie,
mvg,
Aat
Als je in een macro de naam van de macro nodig hebt, haal je hem toch gewoon uit Private Sub ProcLst()?
Dim sMacroNaam As String
sMacroNaam = "ProcLst"
Waarom zo moeilijk?
Waarom zo moeilijk?
Als je een error afhandeling wilt doen, dan werkt dit niet als er meerdere macro's achter elkaar afgehandeld worden. Ik zoek dus een mogelijkheid om een macronaam te kunnen bepalen, zonder deze zoals in jouw geval van te voren te benoemen.
Complete berichten quooten is vrij zinloos; zou je de quoot willen verwijderen?
En je kunt de macronaam toch meegeven als je de volgende macro's start?
Dat zou het hele gebeuren vrij complex maken. Ik gebruik meer dan 150 macro's.
Als ik vlak voor de errorafhandeling kan bepalen in welke macro ik zit zou dit veel simpeler zijn.
Even de klapper uit mijn oren laten zakken..... 150 macro's die je achter elkaar laat draaien?
Wellicht kun je iets met het Application.Caller object? Weliswaar bedoeld om objecten te achterhalen die een macro triggeren, maar het kan ook wat beperkte macro's afvangen.
Geen 150 maar vaak zijn het 4 of 5 macro's....
Ik zal even kijken naar je suggestie applicaton.caller object
Kun je vertellen wat je met die informatie vervolgens wil doen ?
Heel simpeltjes kun je bijv. in Excel iedere macro laten beginnen door zijn/haar eigen naam naar de statusbalk te laten schrijven.
Ja , maar hoe krijg je de naam van de macro zonder hem zelf te benoemen in de macro?
Dus een soort functie die de macronaam ophaalt.
Wat je zoekt is de eigenschap Source van het Err object: zoek even op in de help. Maar helaas levert Source niet wat jij wilt. Dat kun je voor elkaar krijgen door in elke procedure een constante te definieren met de naam van de procedure. Of bijv zo:
Public Function MijnProcedure()
    On Error GoTo ErrorHandler
    ' hier je code
ExitSub:
    Exit Function
ErrorHandler:
    MError.HandleError "Module1.MijnProcedure"
    Resume ExitSub
End Function
Dit hoef je niet zelf in te typen, dat doet een tool als MZ-Tools voor je.
Waarom zou je niet in iedere macro zetten:
Sub tst()
    Application.StatusBar = "tst"
Sub M_snb()
    Application.StatusBar = "M_snb"
Hi Frans,
prima tip aangaande MZ-Tools.
Ik ga het op die manier oplossen.
Bedankt iedereen voor jullie input.
mvg,
Aat
