portforward sitecom router
  • Onderwerp starter Onderwerp starter yolo
yolo
4 jul 2013
portforward sitecom router werkt maar half
hallo,
een paar dagen geleden hebben ik en mijn broertje een server gemaakt op minecraft.
het bevalt me goed en ik heb geen lag. alleen we hebben 1 probleem.
vandaag wouden we een vriend van mij het ip geven.
vervolgens kon hij niet joinen.
voor de zekerheid ging ik dus even kijken of het portforwarden goed was gegaan.
dit was niet zo. op de volgende site: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
typte ik mijn ip in en bij port number 25565. toen stond er dat die closed was nu dus mijn vraag wat heb ik mis gedaan met portforwarden
dit heb ik ingetypt:
bij portforwarden (op sitecom 300N (ik kwam op die site via gateway))
local ip: hier typte ik mijn ip (gevonden met de cmd command: ipconfig)
type: both
port range: 1-25565
comment: minecraft server
vervolgens kwam hij eronder te staan bij current portforwarding toen heb ik hem aangeklikt en op ''apply'' geklikt.
toen het nog niet werkte heb ik bij virtual server ook nog het volgende gedaan (mijn vriend zei dat, dat ook nog moest)
local ip: mijn ip
local port: 80
type: both
public port: 25565
vervolgens weer aangeklikt en gedrukt op ''apply''
in de configuratie van de server zit het wel goed want ik en mijn broertje kunnen er wel in spelen.
wat heb ik verkeerd gedaan?
mvg,
Edit: ik heb alle stappen gevolgd die hieronder staan beschreven.
Resultaat: de ene vriend kan wel joinen de andere niet. Kan dit komen door de firewall?
Bedenk ook dat je waarschijnlijk 2 routers hebt: die van je provider en de Sitecom (die van jezelf is).
Dus je moet (als dat klopt) 2x portforwarden: 1x vanuit de routermodem van je provider naar het WAN ip-adres van de Sitecom en 1x in de Sitecom naar het ip-adres van je server.
Dan is er verder nog het mogelijke issue van firewalls in je MC server én in de provider routermodem. Kijk beiden na, of poorten 25565 TCP en UDP inkomend zijn toegestaan.
Succes,
Tijs.
Een paar dingen die je nog moet doen:
- Jezelf een vast intern ip geven ( uitleg: http://www.computeridee.nl/workshop/ip-adres-van-dynamisch-naar-vast/ )
- In je firewall port 25565 toestaan voor ingaand en uitgaande verbindingen. ( uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=1-DrB33kGH4 )
- Het is handiger om gewoon bij portforwarding alleen maaar 25565-25565 te doen, anders staan al die poorten die eronder zitten open.
1 vriend kan wel joinen. Maar de andere niet! Hij krijgt van de server/minecraft de melding cannot connect to the server!
Heb ik dan iets fout of hij?
P.s ik heb alles gedaan wat jullie zeiden hierboven!
