Nieuwe Cmos Batterij
kevke01
18 jan 2014
Beste
Ik zoek een nieuwe cmos batterij voor mijn easynote sj51 series.
Kan iemand mij via een link tonen welke hiervoor compatibel is aub?
Mijn laptop gaat voor 1 sec aan en valt dan weer uit.
Ik zou eens de cmos batterij willen vervangen om te kijken wat het zegt.
Groetjes
Doet je laptop het wel met de lader aangesloten? Je probleem heeft (voor zover ik weet) niets met de Cmos-batterij te maken
Nee, met de lader in doet hij het ook niet. En ik heb eens de laptop batterij uitgehaald en enkel met stroom te werken, maar het probleem blijft hetzelfde.
Ik hoor de ventilator 1sec draaien en dan stopt hij.
Zou het misschien liggen aan de cpu, ventilator of de heatsink?
Ik heb heel mijn laptop gedemonteerd maar zie geen verbranding plaatsen op deze stukken.
Hij is momenteel stofvrij.
Aanpassing bericht:
Net proberen te starten zonder HDD, zonder dvd station, zonder scherm, zonder toetsenbord, maar allemaal helaas.
het is wel apart ... hoe goed is je lader nog, ga ik me afvragen ..?
EDIT: welke uitgangsspanning(volts)/ampére (A) en vermogen(W) staat er op de lader?
Mijn lader is 20V - 4,5A
Ik heb het net uitgetest met één van 19V - 4,74A maar helaas
mmm, lastig.. Je zou het es kunnen proberen bij een laptop-specialist, of de Dixons. Packard-Bell toch?
Hallo
"Hij is momenteel stofvrij."
Betekend dit dat er veel stof was in deze laptop ???
Deze symptomen lijken heel sterk op een door langdurige extreme oververhitting losgekomen motherboardchipset/g.p.u.
Peter
Hallo
Peter
Er was niet heel veel stof, maar ik zag wel dat de moederbord bedekt was met een heel klein fijn laagje stof.
De ventilator zat iets meer stof (niet heel veel) maar dit is in orde gebracht.
Moest het door oververhitting zijn dan mag ik het dus vergeten?
Hallo
"Moest het door oververhitting zijn dan mag ik het dus vergeten? "
Meestal is het sop de kolen dan niet meer waard om dit dan nog te laten herstellen.
"Ik zou eens de cmos batterij willen vervangen om te kijken wat het zegt."
Zo goed als zeker is dit niet de oorzaak.
Wacht eventueel eens verdere antwoorden af ... een nee heb je , een ja kun je krijgen.
Peter
Hallo
Peter
Ok zal ik zeker doen.
Bedankt voor uw reactie
Beste
Ik heb het probleem gelaten zoals het is.
Ookal moest ik nieuwe hardware aankopen kan het evengoed nog de moederbord zijn.
Deze topic mag gesloten worden.
Bedankt voor de hulp!
Kevin
