regex data splitten
kenikavanbis
22 mei 2007
de aanroep van de splitter
PHP:
$string = "qmksjdfmks <h3> tekst van H3 </h3> <div>  <ul> tekst van p1 </ul> <p> tekst van p2 </p> <p> tekst van p3 </p> qmksjdfmks <h3> tekst van H23 </h3>  <p> tekst van p21 </p> <p> tekst van p22 </p> <p> tekst van p23 </p>";
print_r(datasplit($string));
nu wat is het probleem dat als er op <div> te veel tags en tekst komt de regex niet werkt dit op de plaats in regex "(?x)". maar wat het wel zou moeten worden om alle chars die er tussen zitten toe te laten is de vraag
PHP:
    //public
    function datasplit(&$source){
        $x = preg_replace(array('#</p>#'),"</p> \n",$source);//upgrade finder  (.*!(<p>|<ul>))
        $x = preg_replace(array('#</ul>#'),"</ul> \n",$x);//upgrade finder  (.*!(<p>|<ul>))
        $regx = "#(<h\d>(?<name>.*)</h\d>.+)?".
                "(?x)".
                //"(([A-Za-z0-9\.\-\_\!\#\$\%\&\'\*\+\/\=\?\^\`\{\|\}]+))".
                "((<p>|<ul>)(?<content>.*)(</p>|</ul>).*)#i";
        //$regx = "#(<h\d>(?<name>.*)</h\d>.+)((<p>|<ul>)(?<content>.*)(</p>|</ul>))?#";
        //$regx = "#(<h\d>(?<name>.*)</h\d>.+)?(<ul>(?<content>.*)</ul>)#";
        preg_match_all($regx,$x,$result,PREG_PATTERN_ORDER);
        $rest = array();
        $name="";
        if(isset($result['name'])&& $result['name']!="" && isset($result['content'])){//
            foreach($result['name']as $key=>$named){
                print "<br>key".$key." val".$named." ";
                if($named!="" && $result['content'][$key]!=""){
                    $name = $named;
                    $rest[$name]= array();
                if($name != ""){
                   array_push($rest[$name],$result['content'][$key]);
        }else{
            print_r($result);
        return $rest;
Als er altijd een <div xxxx > staat kun je isschien gewoon alles tussen < en > weglaten?
Wat is de uitzondering hier? (ik begrijp het probleem niet helemaal vanuit je uitleg)
regel 4 is gewijzigd naar
dus
dit is de bedoeling van uitkomst
Array (
[ tekst van H3 ] => Array ( [0] => tekst van p1 [1] => tekst van p2 [2] => tekst van p3 )
[ tekst van H23 ] => Array ( [0] => tekst van p21 [1] => tekst van p22 [2] => tekst van p23 )
ik ben een test aan het laten lopen uitgebreide uitkomst volgt als er een fout uit komt
